[其他ST产品] mc sdk on-the-fly不能正常工作?
909|13
 楼主| 内政奇才 发表于 2023-8-1 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RNC_OTF_Exec函数中在otf阶段,pwm输出是关闭的,如何获得转子位置信息?
风凉 发表于 2023-8-11 22:14 | 显示全部楼层
使用传感器:如果你的系统中使用了转子位置传感器,如霍尔传感器或编码器,你可以通过读取传感器的输出来获取转子位置信息
juventus9554 发表于 2023-8-11 22:16 | 显示全部楼层
方法有很多种
Stahan 发表于 2023-8-11 22:36 | 显示全部楼层
哪个版本的库啊
未说出口的像你 发表于 2023-8-11 23:45 | 显示全部楼层
利用反电动势(Back EMF)可以,在无刷直流电机中,转子的位置可以通过测量电机绕组中的反电动势来确定。你可以通过测量电机绕组的电压来推断转子位置。
春日负喧 发表于 2023-8-12 01:11 | 显示全部楼层
估算一下吧,这个没啥好的办法
温室雏菊 发表于 2023-8-12 03:45 | 显示全部楼层
你要是有传感器,还是用位置传感器来检测吧
捧一束彼岸花 发表于 2023-8-12 06:32 | 显示全部楼层
一般不都是带个霍尔传感器吗?
白马过平川 发表于 2023-8-12 08:12 | 显示全部楼层
如果你的系统中没有转子位置传感器,你可以使用估算算法来估计转子位置。这些算法通常基于电机的数学模型和测量的电流、电压等参数来进行估算
西洲 发表于 2023-8-12 10:02 | 显示全部楼层
用霍尔,我觉得比较好用,而且还能检测到位置
在曼谷的春 发表于 2023-8-12 14:22 | 显示全部楼层
这个都是用传感器能准确一些的
月亮一键变蓝 发表于 2023-8-12 17:32 | 显示全部楼层
是不是有那种互补型的PWM,就好使了啊
失物招領 发表于 2023-8-12 19:36 | 显示全部楼层
你这用传感器吧,是可以获取到转子的位置信息的
Mowergy 发表于 2023-10-22 10:19 | 显示全部楼层
用位置传感器来检测吧
