[电路/定理] 运放电路问题
1666|6
 楼主| ddayup 发表于 2023-8-1 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想问下,运放U1没有负反馈,那运放的Vn为什么还等于Vp?因为Vp = Vn,所以电阻R1两端的电压等于R3两端的电压。
谢谢。
lfc315 发表于 2023-8-1 13:37 | 显示全部楼层
通过M1形成负反馈
xmar 发表于 2023-8-1 14:18 | 显示全部楼层
理想运放特性 “虚短”,也就是Vp = Vn 的推导: 设运放开环放大的输出Vo,开环放大倍数为A, 则: Vo = (Vp -Vn)* A; 所以 Vp - Vn = Vo / A; 因为开环输出Vo总是有限的,一般不会超过运放供电电压,大概小于30V;而A很大,通常超过几万甚至几十万;因此,Vp - Vn = Vo / A = 30 / 100000 = 0.0003 (V) = 0.3mV, 这个电压几乎可以认为是0,故 Vp = Vn.
zlf1208 发表于 2023-8-1 14:57 | 显示全部楼层
NMOS对输出做了反向,所以此时运放的+-端功能对换,Vp为整个放大电路的反向端,Vn为正向端,整个电路还是负反馈电路
zyj9490 发表于 2023-8-1 16:29 | 显示全部楼层
看错了。
yu鹏飞 发表于 2023-8-3 14:20 | 显示全部楼层
负反馈不是接在反向输入端才叫负反馈
 楼主| ddayup 发表于 2023-8-4 08:05 | 显示全部楼层
谢谢各位大神的解答,我明白了。
