[电子元器件] 各位推荐一个差分输入单端输出的放大芯片
2509|15
 楼主| tty1 发表于 2023-8-3 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用来替换AD8274。AD8274的带宽有些低。
我的要求: 差分输入单端输出;在增益为1时带宽大于30MHz;电源差大于10V(实际是±5V);噪音系数尽量低,共模抑制比尽量低,(可与AD8274相当即可);实际放大的信号几百毫伏;不要求轨到轨输入输出;对驱动能力、耗电没要求。
ffmm999 发表于 2023-8-3 10:29 | 显示全部楼层
AD8138(驱动16位左右的ADC), ADA4945 (驱动18位左右的ADC)
 楼主| tty1 发表于 2023-8-3 11:20 | 显示全部楼层
我要的是差分转单端,你给的都是差分输出的。
rockzone 发表于 2023-8-3 11:24 | 显示全部楼层
AD629
带宽:500 kHz  发表于 2023-8-3 14:11
叶春勇 发表于 2023-8-3 12:12 | 显示全部楼层
我一个月前淘了个69元10M任意信号发生器,内部的dds是ad9852也是差分输出的。收到货输出电路坏的。电流型运放+输出元件已经超过信号发生器本身的价值。后来是用一个平衡转不平衡巴伦直接从ad9852引出信号。输出的am波几百mv够用。
如果你输入的信号是个窄带信号,就用巴伦转单端,然后放大。
如果宽带信号含直流,没什么说的,基本就照你原电路,找替代。这种情况一般都是仪器电路。
ad9833是10脚  发表于 2023-8-3 14:21
ad9852 好复杂。我用的是ad9833,8脚,操作简单。  发表于 2023-8-3 14:14
输入信号1KHz-3MHz  发表于 2023-8-3 14:11
xch
哪里淘?  发表于 2023-8-3 12:36
ffmm999 发表于 2023-8-3 16:26 | 显示全部楼层
输出你只接一个就可以,不过要损失一半增益。如果你要的是difference amplifier,可以看看LT1995
coody 发表于 2023-8-3 16:52 | 显示全部楼层
AD9833单端对地输出0.6V V-PP,我用100M的运放放大16倍变成+-5V V-PP,刚好合适。
lvyunhua 发表于 2023-8-3 18:36 | 显示全部楼层
AM26LS32  SP3485都是差分转单端的吧
 楼主| tty1 发表于 2023-8-4 09:25 | 显示全部楼层
我要的是差分放大器,AM26LS32是逻辑门,SP3485是485收发器。
lvyunhua 发表于 2023-8-4 09:35 | 显示全部楼层
可以用仪表运放呢
 楼主| tty1 发表于 2023-8-4 09:51 | 显示全部楼层
输出你只接一个就可以,不过要损失一半增益。如果你要的是difference amplifier,可以看看LT1995 ...
谢谢。LT1995还不错。
