[开发工具] 使用ST LINK utility 不能擦除程序以及清楚写保护不成功。
1989|14
 楼主| probedog 发表于 2023-8-8 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST LINK utility与STM32G0采用SWD连接,可通过KEIL下载程序,而使用ST LINK utility擦除全片程序时,一直擦除不了,以及清楚写保护也不成功,应该怎么解决这个问题?
一秒落纱 发表于 2023-8-22 22:29 | 显示全部楼层
估计是你清除的方式不对吧
zhaoxqi 发表于 2023-8-22 23:35 | 显示全部楼层
清楚写保护是啥意思?
三生万物 发表于 2023-8-23 01:13 | 显示全部楼层
你用的啥芯片,地址之类的都设置的对不对
淡漠安然 发表于 2023-8-23 03:24 | 显示全部楼层
一般也不需要设置写保护吧,这个基本都不会开
夜阑风雨 发表于 2023-8-23 05:54 | 显示全部楼层
你用jlink呗,jlink应该可以读,然后全扇区擦写
远山寻你 发表于 2023-8-23 07:07 | 显示全部楼层
你是不是接触的不对或者接触不良啊?
三生万物 发表于 2023-8-23 09:11 | 显示全部楼层
看你提示的是不支持设置只读的字节,这个不设置也行吧,你可以不设置的
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-8-23 11:22 | 显示全部楼层
设置写保护干啥?怕有人修改你的程序啊?
江河千里 发表于 2023-8-23 13:34 | 显示全部楼层
这个写保护我也没玩过,不过烧录来说我还是可以的,你烧录擦除不支持提示啥啊?
冰春彩落下 发表于 2023-8-23 15:27 | 显示全部楼层
换个jlink或者换个其他仿真器试试呢?
别乱了阵脚 发表于 2023-8-23 17:26 | 显示全部楼层
你的ST的板子是否有新的?再试试呗,看看咋回事儿
MessageRing 发表于 2023-8-23 20:37 | 显示全部楼层
用jlink试试
Mowergy 发表于 2023-10-20 10:04 | 显示全部楼层
换个其他仿真器试试
Bowclad 发表于 2023-10-20 12:45 | 显示全部楼层
线接触有问题吗
