万用表交流档测试的是什么值?
8093|10
 楼主| mygaojian 发表于 2012-5-3 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用万用表交流档测试一个方波,测试出来一个电压值,问下这个电压值是什么值?是有效值?还是什么?
如果要用直流档测量,测量出0V,那么是不是对称的方波?
 楼主| mygaojian 发表于 2012-5-3 22:43 | 显示全部楼层
file:///C:/DOCUME%7E1/HRML_GJ/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png下图的波形幅度是正负1V,周期1ms,脉冲时间0.1ms,使用万用表交流档测量有效值为什么不是1V,而是600多毫伏。有效值不是按照发热量等效的吗?等效一个直流值?
coody 发表于 2012-5-4 10:31 | 显示全部楼层
LZ建议看一下《电工学》中关于有效值与平均值的描述,并理解之。。。
Tinnal 发表于 2012-5-4 11:58 | 显示全部楼层
拿万用表交流档测量方波这种思考本来就是错的。
 楼主| mygaojian 发表于 2012-5-4 23:12 | 显示全部楼层
我看了,有效值的概念是,交流电的有效值是根据热效应规定的,既然是热效应规定的,那么如图的正负波形,对产生的热量不就是相当于一个直流1V产生的热量吗?所以测试出的有效值应该是1V。我是这么理解的。
 楼主| mygaojian 发表于 2012-5-5 13:49 | 显示全部楼层
没人吗?
qzlbwang 发表于 2012-5-5 14:03 | 显示全部楼层
1、如果要用万用表去测量一个非正弦波的有效值,那么就请用真有效值的表。
2、一般普通万用表交流档实际测的是平均值,然后根据正弦波的有效值和平均值的关系用有效值指示出来。
3、对于非对称的波形还和表内部的具体测试电路有关。
4、还要注意万用表的频响特性是否满足要求。
所以,楼主用普通万用表去测非正弦波的有效值是不妥的。
dirtwillfly 发表于 2012-5-5 14:18 | 显示全部楼层
万用表上的交流电压测试档,是有用范围的,不是所有交流电都能测
Lgz2006 发表于 2012-5-5 15:28 | 显示全部楼层
首先要知道的是:动圈式机械表头是“平均值响应”。(这点少人关心)
就是说若用一个没有整流电路的“机械表”测量交流信号,将显示为“零”。
因此,测交流它必有一个整流电路。
视整流及滤波情况,它可能是半波/全波平均到峰/峰峰值之间的一种响应。
表的示值,则是将这种响应下的额定频率的正弦波交流值,按有效值刻度。
照此推测,楼主所测多为峰值。
 楼主| mygaojian 发表于 2012-5-6 13:25 | 显示全部楼层
好像明白了。万用表的交流档位不是什么交流都能测试的,测试仪器的使用也是很关键的啊。
