[以太网/USB/其他总线] 1000Base-T差分对交换
935|2
 楼主| lixl0918 发表于 2023-8-11 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先检查PHY设备的数据手册,确认是否允许配对交换。
当启用自动 MDI/MDI-X时,无需确定在PHY设备与其链路伙伴之间使用直线缆还是交叉线缆。
两个1000Base-T设备之间的四个差分对的所有允许的通道连接如图所示:
对于 RJ-45 连接器,
将引脚对 [1,2] 连接到以太网 PHY 或交换机设备的 A 或 B 对。
将引脚对 [3,6] 连接到设备对 A 或 B。
将引脚对 [4,5] 连接到设备对 C 或 D。
将引脚对 [7、8] 连接到设备对 C 或 D。
天灵灵地灵灵 发表于 2023-8-12 22:40 | 显示全部楼层
学习一下,听说现在能自动识别了。
