[车身技术] 光电二极管(PhotoDiode)”弯道超车“—走AEC-Q102标准认证道路
2500|0
 楼主| szfalab 发表于 2023-8-18 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
由福特、克莱斯勒、通用组成的汽车电子委员会(AEC)颁布了光电器件的可靠性标准AEC-Q102,对光电器件的可靠性展开了严格的测试要求,为主机厂提供了可靠性高、使用寿命长的光电器件,推动车规级芯片技术突破与产业化发展。
AEC机构背景及AEC-Q系列认证
汽车电子协会 Automotive Electronics Council , AEC是建立可靠、高质量电子元器件标准的标准化机构,1993年发起建立通用零件资格标准体系 AEC。满足这些标准的元器件能适用于汽车环境的最低要求,无需进行额外的元器件级鉴定测试。
AEC-Q100  基于集成电路失效机理的应力测试条件
AEC-Q101  基于失效机理的车用半导体分立器件应力测试条件
AEC-Q102  基于失效机理的车用半导体发光器件应力测试条件
AEC-Q103  基于失效机理的车用 MEMS 压力器件应力测试条件
AEC-Q104  基于失效机理的车用 MCM 器件应力测试条件
AEC-Q200  无源器件应力测试条件
AEC-Q102测试与光电二极管
AEC-Q系列认证家族中,AEC-Q102标准是基于失效机制的汽车光电半导体应力测试规范,产品范围包括LED灯珠、光电二极管、光电晶体管、激光组件等。通过AEC-Q102认证对企业是一个漫长的过程,要求一款产品从设计研发之初就需要对标这个测量标准,反复进行试验,及时发现并改进产品缺陷,才能使得量产成品能够顺利通过AEC-Q102的认证,并最终为车企选择提供依据。
光电二极管是一类应用非常广泛的光探测器件,接受光能作为输入以产生电流,也被称为光电探测器,光电传感器或光探测器,广泛应用于汽车领域,如汽车自动空调系统的日照强度传感器,汽车点火系统中的光电式曲轴位置传感器,以及灯光自动控制器中用来检测车辆周围亮、暗程度的光传感器等。
AEC-Q102标准能带来哪些好处?
1.有规律可循;
2.该标准收集了60多家企业的知识和经验;
3.关注汽车级行业的需求,涵盖全部汽车级的应用;
4.所有电子元器件都需要平等;
5.推广新型车辆照明技术。
AEC-Q102测试项目分类
1.各项参数测试:如光电性能测试、外观、参数验证、物理尺寸、热阻等;
2.环境应力实验:按照军用电子器件环境适应性标准和汽车电子通用环境适应性标准,执行器件的应力实验,如高温工作、高温反偏、高温高湿工作、高温高湿反偏、温度循环、功率温度循环、间歇工作寿命、低温工作寿命、脉冲工作、振动、冲击、气密性、凝露、硫化氢、混合气体等;
3.工艺质量评价:针对封装、后续电子组装工艺,以及使用可靠性进行的相应元器件工艺质量评价,如ESDDPA、端子强度、耐焊接热、可焊性、绑线拉力剪切力、芯片推力、品须生长等。技术咨询: 刘工13625289200
(组别、检测项目、参考标准、适用类型、样品数量)
A预处理(PC)  JEDEC JESD22-A113仅适用于WHTOL1WHTOL2PTCTC 测试对象
312高温高湿工作寿命 (WHTOL1JEDEC JESD22-A101  LED/激光器件78高温高湿工作寿命 (WHTOL2JEDEC JESD22-A101 LED/激光器件78高温高湿反向电压 (H3TRB) JEDEC JESD22-A101光电晶体管/光电二极管78功率循环(PTCJEDEC JESD22-A105  LED/激光器件78间歇工作寿命(IOL)MIL-STD-750-1方法1037 光电晶体管/光电二极管78温度周期变化(TCJEDEC JESD22-A104所有测试对象78
B高温工作寿命(HTOL1JEDEC JESD22-A108 LED/激光器件78高温工作寿命(HTOL2 JEDEC JESD22-A108 LED/激光器件78高温反向偏压 (HTRB) JEDEC JESD22-A108激光器件光电晶体管/光电二极管78低温工作寿命(LTOLJEDEC JESD22-A108激光器件78脉冲寿命(PLTJEDEC JESD22-A108恒定模式工作的 LED和激光元件78
C破坏性物理分析(DPAAEC-Q102附录6已成功完成TCPTC/IOLHTOLWHTOL/H3TRBH2SFMG的零件定随机样本(各取样2) 2物理尺寸(PDJEDEC JESD22-B100所有测试对象30键合引线拉力(WBP) MIL-STD-750-2方法2037 所有测试对象15键合引线剪切(WBSJESD22-B116所有测试对象15芯片剪切(DSMIL-STD-750-2方法2017所有测试对象15端子强度(TSMIL-STD-750-1方法1037只对通孔导联件的导联完整性进行评估
30凝露(DEWJEDEC JESD22-A104所有测试对象78耐焊锡热(RSH)不需要单独进行耐焊锡热RSH(回焊)测试,因为测试A1(预处理)已经覆盖热电阻(TRJEDEC/JESD51-50/JESD51-51/JESD51-52LED/激光器件10可焊性(SDJEDEC-STD-002IEC60068-2-58SMDIEC60068-2-20(通孔)所有测试对象30晶须生长(WGAEC-Q005仅适用于带锡基连接的成品78硫化氢(H2SIEC60068-2-43所有测试对象78流动混合气体(FMGIEC60068-2-60试验方法4所有测试对象78板弯曲(BFAEC-Q102-002所有测试对象30
E外部视觉(EVJEDEC JESD22-B101所有测试对象ALL施加应力前/后的参数测试 按测试项目中规定的方式进行 所有测试对象ALL参数验证(PV) 参考产品规格书 所有测试对象78人体静电放电模型(HBMANSI/ESDA/JEDEC JS-001所有测试对象30静电放电带电器件模型(CDM) AEC-Q101-005所有测试对象30
G恒定加速度(CAMIL-STD-750-2方法2006仅适用于气密封装30振动变频(VVFJEDEC JESD22-B103工况1仅适用于气密封装机械冲击(MSJEDEC JESD22-B110仅适用于气密封装气密性(HER) JEDEC JESD22-A109仅适用于气密封装.
