[STM32WB] STM32WBA52CG 无法配置到100M主频,卡在等待VOSRDY
1474|19
 楼主| stormwind123 发表于 2023-8-21 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ST官方的STM32WBA Nucleo-64板子,
当设置主频为100M,发现启动过程中卡死在PWR_VOSR_VOSRDY;
设置主频为16MHz的时候,可以正常完成初始化。
使用的是CodeMx生成的工程
这是啥原因呢?看手册也没找到原因
laocuo1142 发表于 2023-8-21 09:55 | 显示全部楼层
检查一下芯片内核供电是否有问题
Bowclad 发表于 2023-8-21 21:15 | 显示全部楼层
应该是可以配置的,检查下你的配置是不是有问题吧
MessageRing 发表于 2023-8-23 21:23 | 显示全部楼层
用的cubeMX是哪个版本啊
温室雏菊 发表于 2023-9-10 17:19 | 显示全部楼层
这个可能是电源配置导致的
春日负喧 发表于 2023-9-10 17:28 | 显示全部楼层
是不是芯片品质不行啊?影响了主频问题
她已醉 发表于 2023-9-10 20:03 | 显示全部楼层
你最好检查一下电源方面的问题,电源很容易影响到这个主频的配置
Henryko 发表于 2023-9-10 22:40 | 显示全部楼层
是电源的问题吗
西洲 发表于 2023-9-10 23:03 | 显示全部楼层
在配置主频之前,需要正确配置芯片的电源和时钟。请确保您已经正确配置了芯片的电源和时钟,包括使用正确的时钟源和正确的时钟分频设置
月亮一键变蓝 发表于 2023-9-11 02:45 | 显示全部楼层
高主频需要更高的电源稳定性。请确保您的电源系统能够提供足够的电流和稳定的电压,以支持100M主频的工作。
白马过平川 发表于 2023-9-11 05:12 | 显示全部楼层
正常来说,你的VOSRDY标志位是不是未设置啊?
一只眠羊 发表于 2023-9-11 08:13 | 显示全部楼层
在配置主频之前,需要等待VOSRDY标志位被设置。这个标志位表示芯片的电源配置已经完成。
失物招領 发表于 2023-9-11 11:26 | 显示全部楼层
之前知道一些,如果卡在等待VOSRDY,可能是因为电源配置尚未完成。
风凉 发表于 2023-9-11 14:36 | 显示全部楼层
一般都是在等待VOSRDY之前添加适当的延时,或者使用相关的标志位来检查电源配置的完成状态。能解决这个问题
Henryko 发表于 2023-9-11 21:35 | 显示全部楼层
你这个是因为配置的问题吧
在曼谷的春 发表于 2023-9-11 22:00 | 显示全部楼层
最好还是多找几块芯片试试,也许是你现在这块芯片的质量不好影响到了
MessageRing 发表于 2023-9-14 23:50 | 显示全部楼层
你这是不是别的配置有问题啊
Jacquetry 发表于 2023-9-16 23:33 | 显示全部楼层
换一个试试还这样吗
Mowergy 发表于 2023-10-19 14:54 | 显示全部楼层
检查一下是不是电源的问题
