[技术问答] HC32F460 IO口中断
5633|11
 楼主| linlink 发表于 2023-8-23 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F460 IO口中断 我要配置PA10 和 PB10都为外部中断;  可以这样配置吗? 该如何配置
csy1123 发表于 2023-8-24 09:41 | 显示全部楼层
不能,同时配置只响应PA10的中断,同一个10只能配置一个
wenfen 发表于 2023-8-25 21:36 | 显示全部楼层
同一个10只能配置一个
5574293 发表于 2025-3-19 17:04 | 显示全部楼层
哪里可以去了解他这个引脚中断模式呢 ?
lxs0026 发表于 2025-3-31 12:43 | 显示全部楼层
HC32F460 的 EXINT 仅支持 16 个通道(0~15),不同的 GPIO 需要复用通道。
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 15:52 | 显示全部楼层
学习一下啊!感觉有点知识慌了
classroom 发表于 2025-5-27 12:33 | 显示全部楼层
应该是可以的。
classroom 发表于 2025-5-27 12:34 | 显示全部楼层
HC32F460支持将多个GPIO引脚配置为外部中断源,并通过中断控制器进行统一管理。
在中断服务程序中,务必清除中断标志,避免重复进入中断。
初级工程渣 发表于 2025-6-30 15:25 | 显示全部楼层
PA10、PB10、PC10 等共享 EXTI10,但同一时间只能选择一个
狗啃模拟 发表于 2025-8-31 23:52 | 显示全部楼层
可通过 “端口选择器” 区分不同端口,最终绑定到不同的中断通道
