[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】+PIC16F17146 Cuity Nano开箱和硬件搭建
6971|12
 楼主| sujinfu 发表于 2023-8-24 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一如既往的包装方式和红色PCB
PIC16F17146 Curiosity Nano的亮点之一就是贴装了晶振,这是在以往的其他PIC型号上是所没有的
USB供电满足系统电源外,也可为扩展外设提供3.3V和5V电压,满足不同的电源需求
打开MPLAB X IDE连接,自动安装驱动,连接成功后在页面可以看到数据手册、应用、设计文档
打开MCC代码置配器将可以看到PIC16F17146所有外设
硬件搭建:精简版的扩展底板+其他板载资源OLED屏、热释电传感器、蜂鸣器
MPLAB X IDE从版本3.0开始用到现在6.0,不得不吐槽一下,900MB到9.几个G它怎么可长这么胖?每次打开MCC都要好久,泪奔。。。。
 楼主| sujinfu 发表于 2023-8-24 17:32 | 显示全部楼层
一直发帖不成功
@sujinfu :正常情况下,另存电脑再上传就可以,换电脑的话,如果是我,岂不是还得另买个电脑。嘻嘻  发表于 2023-9-5 07:47
@21ic小可爱 :换电脑上传就O了  发表于 2023-9-4 18:52
有时候图片或者文字会提示,如果是图片可以尝试保存在电脑上然后上传,即可忽略掉外部因素导致这个弹窗,如果是文字就要检查一下了。实在不明白找客服呀,小哥哥。  发表于 2023-9-4 11:28
 楼主| sujinfu 发表于 2023-8-24 22:59 | 显示全部楼层
huanghuac 发表于 2023-8-24 19:51
包含什么信息了,老实交代
鬼知道,发了好几天了,换了几台电脑才发出来
kjkujkj22 发表于 2023-8-31 14:45 | 显示全部楼层
包含什么信息了,老实交代
是的
可爱的烧饼 发表于 2023-8-31 14:48 | 显示全部楼层
包含什么信息了,老实交代
厉害
可爱的烧饼 发表于 2023-8-31 14:49 | 显示全部楼层
哈哈
hu9jj 发表于 2023-9-3 11:26 | 显示全部楼层
请教楼主的MCC是用的那个版本?我一直都无法启动MCC,其他测试也就无法进行下去
 楼主| sujinfu 发表于 2023-9-3 23:11 | 显示全部楼层
请教楼主的MCC是用的那个版本?我一直都无法启动MCC,其他测试也就无法进行下去。 ...
X IDE 是6.0版本的,现在打开MCC比以前卡很多,有时候也是打不开
mxkw0514 发表于 2023-10-8 09:27 | 显示全部楼层
离线打开会不会好点
