[工具下载] 搭建新唐的开发环境?
776|6
 楼主| wengh2016 发表于 2023-8-27 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:防水补漏的一天
链接:https://www.zhihu.com/question/412378725/answer/1388788624
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
NUC1XX系列开发环境的搭建
1       概述
本文主要描述如何建立新唐NUC1XX系列芯片的开发环境,包括编译,下载以及调试环境的建立。
2       硬件环境
以NuTiny-EVB-120为示例硬件平台,调试器为“Nu_Link-Me_001 V1.2”,还有一根USB线。
NuTiny-SDK-NUC120开发板的详细资料目录:\Build\Evaluation Board\NuTiny-SDK-NUC120
PC机的操作系统为WINDOWS XP SP4。
3       Keil MDK-ARM安装
Keil MDK-ARM安装包的评估版可以在网络上下载。正版需要向ARM公司购买License,网络上有一些序列号生成器,也可以使用。本文档使用的是4.13a的版本。(请使用24小时后立即删除哦:))
Keil MDK-ARM安装软件目录:\Build\Keil_MDK
3.1    安装Keil uVision4
双击MDK413a.exe,进入安装界面。
安装Project example,可以选择不安装。
安装完uVision4后,安装程序会自动进入ULINK驱动的安装界面。
3.2    安装ULINK驱动(可选)
Keil ULINK 仿真器是一款由Keil公司开发推出的多功能ARM调试工具,可以通过JTAG或CODS接口连接到目标系统仿真或下载程序,目前已经成为国内主流的ARM开发工具。
可以选择不安装,也就是将下图的两个复选框都取消。
安装完毕后,在桌面上生成了“Keil uVision4”的快捷图标。
3.3    安装序列号
点击桌面的“Keil uVision4”的快捷图标进入主界面。点击“File”->“License Management”菜单。复制右边的Computer ID,这是对应本台电脑的ID,需要输入到keillic.exe中生成序列号。没有输入序列号之前,该软件是evaluation版本。
解压keil_crash.zip为keillic.exe文件,点击该exe文件。在窗口的CID编辑框内粘帖刚刚复制的CID,Target编辑框选择“ARM”,点击“Generate”按钮即可生成对应本机的序列号。
将生成的序列号复制,粘帖到刚才打开的Keil license management窗口底部的“New License ID Code”编辑框内,点击“Add LIC”按钮即可。
注册成功后,License Management窗口显示相关的该软件可用信息:expires:Jan, 2020
4       安装Nu-Link4.1    Nu-Link驱动安装
Keil的µVision开发工具主要是用来管理工程,编写、编译、调试程序以及下载程序到目标板上的,而调试或下载程序到目标板上则需要调试驱动程序的支持,如ULink ARM Debugger就是这样的调试驱动程序;Nuvoton也为µVision提供了这样的调试驱动程序:Nu-Link,它主要用来辅助µVision调试Cortex-M0系列芯片的,尤其是Nuvoton的NUC1XX系列的芯片。同时Nu-Link还可以进行Flash的编程。
在µVision的工程配置选项里选择了Nu-Link调试驱动程序后,就可以进行程序的调试了,比如开始/停止调试会话,设置/清除断点,读写寄存器、内存,单步执行等等;另外还可以为特定的芯片选择Flash编程算法,该算法程序可以对芯片的Flash空间进行快速地擦除、改写和验证。
相关具体说明可参考帮助文档:\Build\Help_doc\NuMicro Cortex-M0 Keil 调试器驱动用户手册 1.03.pdf
安装文件目录:\Build\Nu-Link Driver\NuMicro Keil uVision IDE driver (Build 4125) V1.03,点击exe进行安装。
首先安装程序会安装Nu-Link驱动。
可全部选Next按钮,直到安装成功
4.2    关联Nu-Link到Keil
这个安装步骤是将Nu-Link驱动和Keil uVision开发环境联系起来,这时需要注意,如果你机器上安装过其他Keil版本,那么就需要选择相关的Keil目录了。
这个窗口就是选择需要安装的Keil目录了,请选择你所需要使用Nu-Link的Keil版本安装目录。
安装成功后,在相关的Keil uVision4的安装目录下将多出如下目录和文件:
.\ARM\BIN\Nu_Link.dll: NuMicro Cortex-M0 Keil µVision Driver的DLL文件
.\ARM\BIN\Nu_Link: 包含COPYRIGHT, License和寄存器详细信息,semihosting示例程序等
.\ARM\Flash: 包含Flash编程算法
.\UV4\Nuvoton_NuMicro_Cortex_M0_DateBase.cdb : NuMicro Cortex-M0 MCU数据库
安装完Nu-Link Driver后,从开始菜单->所有程序,可以看到相关的帮助文档。
5       NUC1XX BSP安装
新唐提供了NUX1XX的板级支持包程序(BSP,Board Support Package),有利于客户在该驱动程序的基础上进行应用程序的快速开发,而不用从寄存器层面重新开发驱动程序。
BSP库文件安装目录:\Build\BSP Library\ NUC100SeriesBSP_CMSIS_v1.02.002.exe
点击exe后系统将相关BSP文件安装到相应的目录,并在Keil MDK中进行了相应的注册关联以及拷贝相关的文件。例如以下两个系统文件:
l         \Keil\ARM\Startup\Nuvoton\NUC1xx\ startup_NUC1xx.s
l         \Keil\ARM\Startup\Nuvoton\NUC1xx\ system_NUC1xx.c
同时对UV4的“CPU类型库”也做了新唐CPU的更新,在新建UV4工程时可以选择相应的新唐CPU型号。
在BSP的安装目录下,包含了驱动程序和许多的样例程序,可供工程师开发时调用和参考。同时还提供了驱动的相关文档。
前言:新唐N32905U1DN单片机不支持用户将程序烧录到内部FLASH,必须外挂FLASH存储用户程序,可以是SPI FLASH、NAND FLASH、SD卡。用户采用裸机开发的方式可使用官方提供的lib文件和对应的头文件。本工程代码是在内部SDRAM下调试,如需固化程序,可通过USB下载,敬请关注后期博客。
M0516的开发环境的搭建
首先安装编程环境,我用的是MDK5.0。MDK可以跟C51装到同一个目录,这样既可以写C51的程序也可以写M051程序了。
         第二步去新唐的官网下载 Nu-Link Driver for Keil RVMDK V1.24.6211.zip 仿真器的驱动,并安装好。
         第三部下载M051 SeriesBSP_CMSIS_V2.01.002.zip  和 M051 SeriesBSP_DirectRegisterAccess_EN_V1.01.003.zip,这两个是M051的库文件。据说用CMSIS库就像ARM M3的编程方式差不多(我没用过M3),DirectRegisterAccess库是直接操作寄存器跟51单片机的编程方式差不多。问了问高手,他们建议用CMSIS,因为更简单方便。我两个都装上了。这两个文件直接解压C盘即可,路径要记住,要在mdk里面填写。
        打开MDK,新建一个项目,取名TEST,然后出现下图,点OK。
出现选择CPU对话框,找到M0516LBN,点OK.
然后下面对话框点yes。
然后就进入MDK的主界面了。再新建一个空文档,并保存,取名为main.c
在Source Group 1上点右键选择Add Existing Files to Group ,把main.c加进来。
点击工具栏上的
这个图标。做如下设置。
下图的include paths里面写上刚才解压的 M051 SeriesBSP_CMSIS_V2.01.002.zip的路径。我写的是:
C:\Keil\M051SeriesBSP_CMSIS_v2.01.002\M051SeriesBSP_CMSIS_v2.01.002\LibM051Series\CMSIS\CM0\DeviceSupport\Nuvoton\M051Series;C:\Keil\M051SeriesBSP_CMSIS_v2.01.002\M051SeriesBSP_CMSIS_v2.01.002\LibM051Series\StdDriver\inc
下图在scatter file里写:--map --first='startup_M051Series.o(RESET)' --datacompressor=off --info=inline --entry Reset_Handler
选择Nuvoton Nu-Link Debugger,然后点Settings按钮。
然后在main.c里输入以下代码
#include <M051Series.h>
void SystemInit(void)
int main(void)
        //设置P2.0为强推挽输出
_GPIO_SET_PIN_MODE(P2, 0, GPIO_PMD_OUTPUT);
    while(1)
        //让P2.0交替输出高低电平。把LED灯的正极接到P2.0负极接地,LED就会一闪一闪的。
P20 = 1;
SYS_SysTickDelay(500000);
P20 = 0;
然后按Ctrl+F5就可以单步调试程序了。如果你没有设置断点的话,这时候LED就会一闪一闪的。
如果不想调试,想直接把程序烧入芯片做如下设置。
然后再点工具栏上的
按钮。
mmbs 发表于 2023-9-7 09:58 | 显示全部楼层
下载并安装Arm Keil MDK。
申请免费版的Keil License,并激活免费的Keil MDK Nuvoton Edition。
下载并安装Nu-Link_Keil_Driver,Nu-Link_Keil_Driver在Keil RVMDK开发环境下运行,适用于所有Nuvoton微控制器。
连接Nu-Link Adapte连接电脑、Nu_link Pro和目标芯片。
安装NuMicro ICP Programming Tool。
earlmax 发表于 2023-9-7 10:52 | 显示全部楼层
搭建新唐的开发环境需要根据具体的开发板型号和芯片型号进行配置,以确保开发环境的正确性和可靠性
pentruman 发表于 2023-9-7 11:57 | 显示全部楼层
新唐M0/M4单片机的固件包包含了芯片的固件库和开发工具,可以从新唐官网下载。
xiaoyaodz 发表于 2023-9-7 12:03 | 显示全部楼层
在Keil中配置新唐M0/M4单片机的开发环境,包括芯片型号、开发板型号、调试器型号等。
pixhw 发表于 2023-9-7 12:16 | 显示全部楼层
使用Keil将编写好的代码烧录到新唐M0/M4单片机中,进行调试和测试。
loutin 发表于 2023-9-7 14:16 | 显示全部楼层
Keil是新唐M0/M4单片机的主要开发工具,可以从新唐官网或Keil官网下载安装
