[通用8051核FLASH系列] 51核的是不是就没有支持的RTOS啊?
1368|11
 楼主| MessageRing 发表于 2023-9-22 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的RTOS好像都是在arm上的啊,就没有支持51内核的操作系统吗
单片小菜 发表于 2023-9-25 11:31 | 显示全部楼层
有的,只要flash够用,就可以了。
豌豆爹 发表于 2023-9-28 09:31 | 显示全部楼层
不是的,51核的单片机仍然有支持的RTOS,例如RTX51 Tiny就是一种针对51核单片机的RTOS。
tpgf 发表于 2023-10-14 11:01 | 显示全部楼层
当然可以支持rtos了啊 只要空间够用就行
wowu 发表于 2023-10-14 11:31 | 显示全部楼层
并不是说51的核不支持 而已有时候单片机的空间过小导致不支持的
磨砂 发表于 2023-10-14 11:54 | 显示全部楼层
针对多任务的环境中,当单片机的ram够用的话 还是可以用RTOS的
xiaoqizi 发表于 2023-10-14 12:25 | 显示全部楼层
我们去跑rtos的时候对单片机的最小要求是什么呢
木木guainv 发表于 2023-10-14 22:11 | 显示全部楼层
51的片内资源少(RAM不足就是最大的缺点)并且速度不快,所以运行RTOS很吃力
wakayi 发表于 2023-10-15 11:00 | 显示全部楼层
能不能用rtos跟内核米有必然的关系
chenjun89 发表于 2023-10-16 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
51核也可以跑RTOS,主要是内存太小了。
lajfda003 发表于 2023-10-19 15:48 | 显示全部楼层
应该是都不支持吧
lajfda001 发表于 2023-10-19 15:59 | 显示全部楼层
都还好吧,只要是ram够用就好。
