FPGA与单片机的通信
3305|13
 楼主| zhenykun 发表于 2012-5-8 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有接触过FPGA ,不知道怎么样定义它们的协议,希望高手们能指明一下方向
wyjie 发表于 2012-5-8 20:37 | 显示全部楼层
这要看FPGA是什么接口
yszong 发表于 2012-5-8 20:39 | 显示全部楼层
最简单的方法,弄个8位数据线,一个读一个写,然后一个片选,就可以实现基本的通讯了
 楼主| zhenykun 发表于 2012-5-8 20:40 | 显示全部楼层
是不是跟操作 8255 一样的啊!!!
wyjie 发表于 2012-5-8 20:43 | 显示全部楼层
都说了取决于FPGA了,什么并口,串口,同步,异步随意整,只要你写程序
dengdc 发表于 2012-5-8 20:43 | 显示全部楼层
通讯协议可以自己定义,比如你要往FPGA写数据,就把写和片选置高,然后把你要写的数据往数据总线上一送就行了
zhanghqi 发表于 2012-5-8 20:54 | 显示全部楼层
要从FPGA往单片机读数据呢,就把读和片选置高,然后把让FPGA把数据往数据总线上一送就行了
lizye 发表于 2012-5-8 20:54 | 显示全部楼层
嗯,楼上几位说的都是基本的,楼主还可以加上几跟地址线之类的做一些扩展之类的.
liliang9554 发表于 2012-5-8 20:56 | 显示全部楼层
FPGA+PIC,有8根数据线+4根地址线+读写控制位,FPGA接收单片机的数据不稳定,比如发FF,接收FF或者DF;发送AA,接收88之类的错误(用Chipscope在线观测),请问可能是什么原因导致的呢?
FPGA对其管脚上的数据需要做什么处理吗?我直接把单片机IO接FPGA的IO,电平标准为LVTTL
 楼主| zhenykun 发表于 2012-5-8 20:58 | 显示全部楼层
嗯, 好的,我知道了
 楼主| zhenykun 发表于 2012-5-8 20:59 | 显示全部楼层
先结贴了
nongfuxu 发表于 2012-5-9 08:32 | 显示全部楼层
对于FPGA与MCU通讯, 建议用串口方式通讯.
一来MCU有SPI等串口外设, 二来线少容易跑高速.
tf_0991 发表于 2012-5-15 17:58 | 显示全部楼层
最简单的是使用标准协议吧,如果串口使用232,单片机都有这个接口,用FPGA模拟即可。如果并行的话,可以用FPGA来模拟ROM或FLASH,根据单片机的此类接口时序来模拟就可以了。这些协议都是已经存在的,不用自己定夺。如果楼主真要自己定协议,那么单片机端势必也要自己用软件去模拟了。
