[STM32F4] STM32F407 ADC采样,实验电源供电,测量干电池,12个bit能稳定10个bit么?
1901|13
 楼主| flycamelaaa 发表于 2023-11-6 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Jacquetry 发表于 2023-11-6 21:13 | 显示全部楼层
这个感觉难度有点大啊
将爱藏于深海 发表于 2023-11-16 21:49 | 显示全部楼层
不太行吧,精度没有这么高的
在曼谷的春 发表于 2023-11-17 01:00 | 显示全部楼层
其实可以用LDO试试,因为ADC采样跟电源很有关系
温室雏菊 发表于 2023-11-17 03:00 | 显示全部楼层
这个后几位都是要舍弃的,都是飘的数据
风凉 发表于 2023-11-17 05:00 | 显示全部楼层
稳定不了,我感觉
捧一束彼岸花 发表于 2023-11-17 09:00 | 显示全部楼层
可以试试,但是我觉得可能不太行
月亮一键变蓝 发表于 2023-11-17 11:00 | 显示全部楼层
一般来说可以后四位舍去的吧
白马过平川 发表于 2023-11-17 15:00 | 显示全部楼层
应该不能完成10个bit的精度,得舍去一些
一只眠羊 发表于 2023-11-17 19:00 | 显示全部楼层
干电池本身也是放电不是很稳定的吧
失物招領 发表于 2023-11-17 23:00 | 显示全部楼层
应该可以维持到10bit,但是我觉得还是为了不乱跳,还是舍弃后几位吧
故意相遇 发表于 2023-11-18 01:00 | 显示全部楼层
不能,我之前反正测试的时候后几位都是跳,直接舍弃
guijial511 发表于 2024-4-11 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
关键是也不需要这么高的精度啊
童雨竹 发表于 2024-8-6 07:02 | 显示全部楼层
根据色彩的变化记录每一行的颜色跳变点,由此识别出车牌区域。
Wordsworth 发表于 2024-8-6 08:05 | 显示全部楼层
切割完了第四个字符之后,再依次扫描剩下的空间,直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值不全为0时,认为是字符的开始并依次扫描直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值全为0时认为是字符的结束。
Clyde011 发表于 2024-8-6 09:08 | 显示全部楼层
需要设定一个阈值来对像素点进行设置
公羊子丹 发表于 2024-8-6 10:01 | 显示全部楼层
计算量小,计算快。缺点也严重:在不同的图像中,颜色分布差别大,处理效果也不会很好。
万图 发表于 2024-8-6 11:04 | 显示全部楼层
在内存中开辟七个长为车牌长的七分之一和宽为车牌宽的区域
Uriah 发表于 2024-8-6 12:07 | 显示全部楼层
二值化就是让图像的像素点矩阵中的每个像素点的灰度值为0(黑色)或者255(白色
Bblythe 发表于 2024-8-6 15:06 | 显示全部楼层
通过OV7670摄像头进行图像采集
