华大HC32F030 Keil MDK工程使用J-Link RTT Viewer问题
17171|9
 楼主| 予以初情 发表于 2023-11-28 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照网上的教程,华大HC32F030J8TA成功的使用J-Link RTT Viewe打印了数据,但是添加了UART0接收与发送功能后,Keil MDK发现程序不停地看门狗复位。但是在IAR下的工程就是正常的,请问大家有没有遇到过这样的问题,或是Keil MDK下要特殊设置?谢谢大家了。
watermellon 发表于 2023-11-30 11:02 | 显示全部楼层
加大缓冲区试试
tpgf 发表于 2023-12-14 14:22 | 显示全部楼层
这个再次使用iar试试看哟没有看门狗复位
paotangsan 发表于 2023-12-14 15:55 | 显示全部楼层
可以仿真的情况下是看看哪里的问题导致无法喂狗
只是个新人- 发表于 2023-12-14 16:50 | 显示全部楼层
技术支持+ V  13554256038
wakayi 发表于 2023-12-14 19:11 | 显示全部楼层
看现象就是设置的问题 了  如果脱离这种模式  直接独立运行 效果如何呢
renzheshengui 发表于 2023-12-14 19:47 | 显示全部楼层
只有在使用keil的时候才会看门狗复位  但是使用iar就没有这个情况是吗
wowu 发表于 2023-12-15 09:01 | 显示全部楼层
关闭看门狗之后还存在复位的现象吗
xiaoqizi 发表于 2023-12-15 23:32 | 显示全部楼层
发现看门狗复位的话 能确定是在同一个位置进行的复位吗
lsc501 发表于 2024-1-8 15:59 | 显示全部楼层
程序看看是不是跑飞了引起看门狗复位的,堆栈的设置问题吧,不过一般好像iar跑飞了在mdk里还能跑的多些
