[电路/定理] MOS波形很烂,求助如何改善
2216|15
 楼主| fzh123 发表于 2023-12-9 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,u1时是驱动芯片,source能力5A,sink 3A,想要的脉宽大概在100ns,10A(主要是由并联的很多电容提供电流)黄色是R2两端的差分电压波形,蓝色是光电管两端的差分波形。可以看出来,R2波形振荡严重。测量栅源波形时,也是振荡的,震荡趋势与黄色曲线接近。尝试改过R1电阻,最大加到30R,是没有振荡了,但是波形变得很缓慢,没法接受。有没有什么办法可以改善波形。
Q1使用的是mos参数如下:
Siderlee 发表于 2023-12-11 08:18 | 显示全部楼层
驱动的应该是无感的电阻吧,如果不是,那可能就是这样
或者r2是不是无感的
器件不是理想的
Siderlee 发表于 2023-12-11 08:19 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2023-12-11 08:49 | 显示全部楼层
1 换电源 没有电源继续并联电容
2 MOS什么型号?换其他mos看看
 楼主| fzh123 发表于 2023-12-11 09:50 | 显示全部楼层
或者r2是不是无感的
不是无感的,普通0402电阻,几个并联的。我之前考虑并联更多的稍微大点阻值的电阻去试试,但是没有合适阻值的电阻,就还没有尝试。
 楼主| fzh123 发表于 2023-12-11 09:53 | 显示全部楼层
1 换电源 没有电源继续并联电容
2 MOS什么型号?换其他mos看看
电容应该是够了的,考虑转折频率,大小电容都放了。从电容的充放电曲线分析,容量应该是能够满足100ns的10A电流。至于更换MOS,也想过了,但是这个MOS的封装不是普通的MOS,更换更小的寄生参数的MOS的话,需要重新画板子。所以想看看有没有什么办法可以改善波形的。
怀揣少年梦 发表于 2023-12-11 10:54 | 显示全部楼层
栅源之间并联10K电阻,加快导通。
zlf1208 发表于 2023-12-11 11:20 | 显示全部楼层
楼主要求脉宽100ns,上升沿按10%计算是10ns,转换成频率应该是50MHz,驱动芯片估计达不到这个工作频率
xch 发表于 2023-12-11 12:49 | 显示全部楼层
驱动走线太细
 楼主| fzh123 发表于 2023-12-11 14:44 | 显示全部楼层
Drive芯片本身封装很小,盘直径小于0.3mm,我们的走线就是0.3mm,0.3mm的线走1-2A应该没什么问题吧。驱动芯片到电阻的长度1.3mm,0402的10R电阻并联了3颗,然后电阻到MOS的长度2.5mm,线是直接铺铜过去的。
xch 发表于 2023-12-11 17:01 | 显示全部楼层
Drive芯片本身封装很小,盘直径小于0.3mm,我们的走线就是0.3mm,0.3mm的线走1-2A应该没什么问题吧。驱动 ...
不能按照电工姿势来理解设计宽度。
走线细意味着特征阻抗高,等效串联电感大 , 为了波形好看只好串联高阻值电阻了。
如果没办法加宽导线,或者可以用多层板来降低特征阻抗。
xch
@fzh123 :这是你自己需求,问我干啥? 你的负载电容是多少?允许驱动阻抗是多少?自己算。如果计算结果无法实现,就别异想天开了  发表于 2023-12-11 17:55
如果只考虑线宽,多宽比较合适?如果考虑特征阻抗,多大的特征阻抗合适呢?  发表于 2023-12-11 17:11
lf626384 发表于 2023-12-12 13:59 | 显示全部楼层
100ns 频率有点高啊, 你的驱动芯片是什么
lfc315 发表于 2023-12-12 15:03 | 显示全部楼层
增强U1A的驱动能力,减小网络1 网络5的分布电感、负载电容。
lfc315 发表于 2023-12-12 15:20 | 显示全部楼层
如果关心的是D1的电流波形,那么Q1性能也是很关键了。
包括网络2 网络3的走线分布参数也得注意。
