[其它产品/技术] 如何使用示波器或逻辑分析仪来查看I2C的信号?
1828|14
 楼主| elephant00 发表于 2023-12-15 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
cr315 发表于 2023-12-19 16:11 | 显示全部楼层
确保连接正确,并且不会对电路造成损坏。
MessageRing 发表于 2023-12-26 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
探头接iic信号线上就行了
Burnon_FAE_1 发表于 2023-12-26 11:22 | 显示全部楼层
示波器观察时,可以用触发模式,有信号时触发,更方便抓到数据波形。然后和数据手册要求数据波形对比看是否符合。逻辑分析仪看信号就更省事了。
liu96jp 发表于 2023-12-27 12:45 | 显示全部楼层
这个简单啊,你就在逻辑分析仪上选择一下I2C的信号,硬件接对就好了
lix1yr 发表于 2023-12-27 13:53 | 显示全部楼层
你用的是那款逻辑分析仪,应该有软件的吧,你在软件上能看到
zhizia4f 发表于 2023-12-27 15:02 | 显示全部楼层
这个示波器抓I2C好像麻烦,不如用逻辑分析仪抓
q1ngt12 发表于 2023-12-27 17:25 | 显示全部楼层
这种仿真的话也可以,不一定非要逻辑分析仪的
tax2r6c 发表于 2023-12-27 18:30 | 显示全部楼层
直接选择I2C信号就好了,这个简单
su1yirg 发表于 2023-12-27 19:45 | 显示全部楼层
你得先捕获信号啊,就是用逻辑分析仪的通道,接上你要查的信号才行
呐咯密密 发表于 2023-12-27 22:37 | 显示全部楼层
连接到引脚,捕捉数据就行
g0d5xs 发表于 2023-12-28 08:21 | 显示全部楼层
在示波器或逻辑分析仪上启动信号捕获功能,开始记录I2C信号的波形
q1d0mnx 发表于 2023-12-28 10:09 | 显示全部楼层
检查时钟线和数据线的波形是否符合I2C协议的要求,包括起始条件、停止条件、数据传输等
l1uyn9b 发表于 2023-12-28 12:00 | 显示全部楼层
建议用逻辑分析仪,比示波器好用,在测试I2C的话
d1ng2x 发表于 2023-12-28 14:02 | 显示全部楼层
将示波器探头或逻辑分析仪探针的信号线连接到I2C总线的时钟线(SCL)和数据线(SDA)上。确保连接的正确性和稳定性,避免短路或接触不良
