GD32A503KC 片上e2prom是什么
1402|13
 楼主| 一夜追风 发表于 2023-12-19 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没有接触过片上的eeprom不知道是不是理解错误了。这个eeprom是常规的eeprom吗,还是什么。如何读写?
是直接按内存去使用吗,一个指针指向这个地址就可以读写了吗?
官方例程里没有对应的历程,来问问大神。
sagade 发表于 2023-12-20 11:45 | 显示全部楼层
gd32a50x_fmc.c这个文件里面有读写eeprom的库函数,貌似是没有例程
 楼主| 一夜追风 发表于 2023-12-20 16:55 | 显示全部楼层
库函数是有的,但是对这个片上e2pprom到底是什么没看懂。手册里写的是仿真eeprom到底怎么个仿真方法没介绍,怎么写入,怎么读取也没介绍,目前手里没有核心板也没法验证。
liu96jp 发表于 2023-12-28 15:46 | 显示全部楼层
"e2prom"是指片上的EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)或可擦写可编程只读存储器
t1ngus4 发表于 2023-12-28 16:50 | 显示全部楼层
EEPROM是一种非易失性存储器,可以在电源断开的情况下保持数据的存储
zhizia4f 发表于 2023-12-28 18:30 | 显示全部楼层
这种存储一般来说,与传统的ROM(只读存储器)相比,EEPROM具有可擦写的特性,可以通过电子擦除和编程操作来修改存储的数据
ex7s4 发表于 2023-12-28 19:45 | 显示全部楼层
在GD32A503KC芯片上,片上的EEPROM可以用于存储一些关键的配置数据、校准参数、设备序列号等
w2nme1ai7 发表于 2023-12-28 19:55 | 显示全部楼层
通过EEPROM,这些数据可以在芯片上电源断开后仍然保持,以便在下次上电时读取和使用
su1yirg 发表于 2023-12-29 08:09 | 显示全部楼层
使用片上EEPROM的好处是可以减少外部器件的使用,简化系统设计,并提供更高的可靠性和灵活性
d1ng2x 发表于 2023-12-29 09:11 | 显示全部楼层
其实EEPROM的擦写和编程操作可以通过软件控制,方便进行数据的更新和修改
kaif2n9j 发表于 2023-12-29 10:15 | 显示全部楼层
我觉得这就是个类似于外置的E2PROM存储芯片,但是这次是内置了
q1d0mnx 发表于 2023-12-29 11:20 | 显示全部楼层
应该可以按照字节的方式去读取吧
q1ngt12 发表于 2023-12-29 12:38 | 显示全部楼层
你网上看看读取e2prom的操作,估计就类似于一个AT24C02的芯片
powerantone 发表于 2023-12-29 14:59 | 显示全部楼层
对于如何读写EEPROM,这通常取决于具体的EEPROM芯片和所使用的微控制器。一般来说,EEPROM的读、写、擦除等操作通常需要遵循芯片的数据手册或技术规范。
