[FPGA] FPGA项目开发案例
4255|0
 楼主| FPGA明德扬 发表于 2023-12-20 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目名称项目简述
48路相机集成项目 1.微小尺寸下的高速电路设计;
2.48路视频合成与拼接;
3.MIPI高速通信;
4.多路视频图像采集与控制。
4K-Led显示屏存储项目 1.1个发送板+16个接收板,实现4K视频的LED显示;
2.发送板接收4K视频流,并切割,通过16个千兆网口发达到接收板,每路千兆网使用SGMII接口;
3.接收板包括2个千兆接口,实现图像接收和转发,从而在LED板上显示。
四轴飞行器视频拼接项目 1. MIPI D_PHY设计;
2. MIPI CSI协议;
3. 伽码校正等图像处理;
4. 6路MIMP实现(官方只支持4路),
5. 降低系统功耗及成本;
6. 支持多路高分辨率视频图像拼接。
汽车视频拼接项目 1.1080P视频信号的LVDS接收;
2.1080P视频信号的LVDS输出;
3.LATTICE DDR3的实现;
4.多路视频图像拼接;
5.提供软件解决方案。
EC摄像头采集转MIPI项目 1. SLVS-E C接口,8channel,速率为2.304Gbps;
2. LVDS接口,16channel,速率为800Mbps;
3. MIPI接口,4lane,速率为2.5G/lane;
4. 适配IMX472和IMX492两款SENSOR;
5. 支持8K@30fps分辨率图像。
视频采集及低延时编码处理 1.基于xilinx7000平台上实现HDMI采集mjpeg低延时视频编码;
2.编码延时:1600*1200,60帧YUV444的视频,编码延时≤0.2ms;2048*1536 60帧YUV 444视频,编码延时≤0.5ms;
3.支持以太网接口,码率不得超过150mbs。
DisplayPort 3D项目 1. DisplayPort 接口;
2. HDMI接口;
3. Cameralink接口;
4. 高速硬件设计与处理;
5. 高速数据传输和通信。
基于FPGA的工业相机 1.控制Sensor/摄像头读取图像数据,并对图像进行压缩;
2.支持千兆以太网传输;
3.支持SDI/HDMI通信;
4.兼容海康的NVR或者IVMS4200接口。
激光测试项目 1.高速(500M)高精度(14位)的ADC采集;
2.高速、大数据量的FPGA信号处理
3.千兆网传输;
4.上位机和FPGA的指令系统;
5.软硬件设计、测试。
电视气氛灯HDMI设计 1.机顶盒输出HDMI2.0或者HDMI1.4到此设备。
2.此设备内部一分为二,一路输出到电视。
3.另一路采样电视的行列,15*15MM左右范围内的数据输出SPI信号到灯。
海思视频芯片+FPGA的视频处理平台 1.平台包含海思芯片Hi3536,FPGA芯片5CGXFC5C6F27C7N;
2.支持多路1080P的HDMI输入和输出;
3.支持H264的解码;
4.支持SDI、CVBS、USB3.0和千兆网等接口。
4 csi转2 csi 1.4路CSI合2路CSI;
2.Sensor分辨率为4048*2530@30fps;
3.输出分辨率为4048*5060@30fps;
4.两个sensor图像上下拼接;
5.DDR3缓存,速率为1066Mbps。
基于FPGA高清视频实现hdmi输入输出及以太网百兆千兆数据包解析处理 1.基于FPGA高清视频处理显示 ;
2.实现 hdmi输入;
3.hdmi输出视频要达1080p;
4.实现图像算法。
FPGA实时采集系统 1.FPGA实时采集板,FMC和PCIE接口;
2.支持FMC采集高速AD数据,并在FPGA处理。
3.支持8路PCIE接口实时传输。
机器视觉图像采集工程 1.MP9031 摄像头配置、摄像头采集;
2.伽玛校正图像切割、GIGE 协议实现;
3.图像存储控制、UDP千兆网传输等内容;
4.其中实现难点是图像存储控制,涉及到包文重传、分发等。
基于FPGA的实时数据采集 1.实现基于FPGA的5G_WIFI AP;
2.支持8-10个无线WiFi 5G传感器连接;
3.接收处理传感器数据包,100次/秒/每个。
精密仪器项目 1.千兆网传输;
2.上位机和FPGA 通信机制;
3.ADC7961的数据采集;
4.AD9144 的数模转换,转换速率高达1G;
5.JESD204B 接口。
芯片测试仪研制项目 1.集成8片高端KU060 FPGA芯片;
2.实现高达800M信号测量;
3.实现测量信号PS级精度同步;
4.每板集成2片16G DDR4;
5.高速AD DA芯片。
某大数据处理项目 1.4路3.125G光纤的传输;
2.4路高速AD信号采集;
3.4片800M时钟的DDR3缓存;
4.高速PCIE的通信。
北三射频信道 1.北斗三代B3频点(1268MHz);
2.信号带宽B=20.46Mhz;
3.链路噪声系数Nf≤1.5dB,增益G=40dB;
4.接收灵敏度S=-127dBm;
5.三阶交调IP3=28.7dBm。
PCIE高速数据采集项目 1.PCIe接口,速率为40 Gbps;
2.DDR3,速率为1600MT/s;
3.高速数字硬件设计与处理;
4.高速数据通信。
OFDM调制功能开发 1.基于XILINX FPGA实现4通道OFDM调制基带I/Q输出;
2.应用于DVB-T标准的TS流调制。
        您以为明德扬只做培训吗?不是的,明德扬其母公司——广州健飞通信有限公司致力为广大大中小企业提供可靠的FPGA方案。
       公司拥有强大的专业技术团队,专注于 FPGA 项目的开发与设计,储备的FPGA应用技术主要有高速接口、存储、图像处理及通信信号处理等方面。
       自成立以来,为华为、中科院研究所、电子七所、中山大学、暨南大学等各大企业以及高校提供FPGA硬件解决方案和技术咨询服务。
