[文档下载] 位置式PID控制与增量式PID控制的比较
1405|6
 楼主| mickit 发表于 2023-12-23 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先看表达式,这里采用离散形式。
位置式PID控制:
增量式PID控制:
从表达式我们可以得出以下结论:
(1)位置式PID控制的输出与整个过去的状态有关,用到了误差的累加值;而增量式PID的输出只与当前拍和前两拍的误差有关,因此位置式PID控制的累积误差相对更大;
(2)增量式PID控制输出的是控制量增量,并无积分作用,因此该方法适用于执行机构带积分部件的对象,如步进电机等,而位置式PID适用于执行机构不带积分部件的对象,如电液伺服阀。
(3)由于增量式PID输出的是控制量增量,如果计算机出现故障,误动作影响较小,而执行机构本身有**功能,可仍保持原位,不会严重影响系统的工作,而位置式的输出直接对应对象的输出,因此对系统影响较大。
tpgf 发表于 2024-1-4 15:51 | 显示全部楼层
首先要详细的介绍一下这两种pid控制方式
drer 发表于 2024-1-4 16:33 | 显示全部楼层
对于所谓的位置式,增量式的算法,这两者只是在算法的实现上的存在差异,本质的控制上对于系统控制的影响还是相同
wiba 发表于 2024-1-4 19:20 | 显示全部楼层
增量式算法,就是所计算出的PID增量的历史累加和
kxsi 发表于 2024-1-4 19:55 | 显示全部楼层
增量式算法需要保存历史偏差
coshi 发表于 2024-1-4 20:31 | 显示全部楼层
位置式算法较为简单,直接输入当前的偏差 ,即可得到输出
qcliu 发表于 2024-1-4 21:04 | 显示全部楼层
位置pid是不是就是绝对式的pid啊
