[MCU新闻] Chili 让你在 40 分内完成 Linux 下的应用开发
1820|6
 楼主| huahuagg 发表于 2023-12-27 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前物联网世界非常普及使用以太网络与Wi-Fi。而且相关的网络应用需求逐年变高,除了以太网与Wi-Fi 之外,蓝芽、小无线等无线传输接口也越来越风行。而使用以太网络、Wi-Fi这些联机装置,通常需要搭配操作系统来让让以太网络与网络设备的操作可以更有效率、更加的快速。
网络的操作需要多样的TCP/IP的协议,由于这些网络传输的协议对于一般微控制器用户是一大难题。大部分微控制器用户对于网络的控制并不熟悉。因此,衍生出带有以太网络协议的Wi-Fi或者以太网络模块产品。模块产品可以大大的降低微控制器用户跨入连网装置的门坎。也提供微控制器用户,在对于网络协议不熟悉的问题,可以简单的来做网络的操作与控制。
物联网的发展越来越快速,连云的装置也越来越多,相对的连云装置需要搭配的安全传输协议也越来越多样化。也因网络安全,云的协议机制也一直在改变,导致以模块为主的网络传输产品会有时无法满足时代的变迁。模块在使用中,并无法随时得被更换里面的传输协议,所以产品常常会在使用过程中产生无法联机的装置状况。让联网的产品的使用年限变短了。
在Linux的操作系统下。 联云的技术可以被解决,不像是在一般实时操作系统(RTOS)下会有这些问题。且在Linux下可以很简单、快速的来完成联机的协议。因位LinuxOS下,大部分联机协议都是采开放式源码的方式在社群中大量地被使用,也因为社群的发达,让更多的人在Linux下使用这些协议,也可以更多人协同处理找到更多的安全问题,并且可以及时被更新。LinuxOS 下可以达到快速开发、更加安全、协同研发等目的,并且让产品更加完善。
通常在微控制器的用户要进入Linux的以太网络世界是非常困难的。困难点会在于下列几点
Linux的交叉编译环境架设
一个交叉编译的环境在安装,通常需要一天去建构一个交叉编译的环境。非常浪费研发者的时间
硬件系统规划
微控制器用户在配置Linux 下的IO需要对此产品有非常深入的了解。在Linux 下的硬件配置并不是相对的容易
Linux 下网络联机的样品程序使用
Linux 下非常多的网络协议选择,哪一些是和使用者使用,需要有更进一步的研究才可以让使用者更快速地来使用。
新唐科技为了解决用户进入Linux操作系统开发过程中会遇到的大部分问题,推出了Chili 小辣椒网络模块,Chili 可以解决大部分微控制器使用者进入到 Linux OS 第一步的问题。主要解决了上述三大问题。
交叉编译的环境
新唐科技协助客户预先建置一个虚拟的Linux交叉编译环境。使用者只需要下载这个虚拟环境,直接打开就可以使用,不需额外再安装任何编译工具,而且虚拟环境包含了Chili的软件开发,使用者不需要另外下载。
硬件系统规划
新唐科技提供了一个Chili小模块,价格相对于其他 Linux 开发工具包便宜许多,chili模块包含了各种硬件设计与工业使用的I/O配置。也把内存的规划做好了,使用者只需要拥有Chili模块,马上就可以在上面作Linux操作系统的应用开发。
Linux下网络应用程序。
Chili提供基本网络会使用到的基础网络应用,包含了 web server (http), CGI,USB Host Wi-Fi 、USB Host 照相机,USB host Disk等多样以太网络的样板程序。除此之外,也提供了BuildRoot的机制,可以让使用者使用勾选的方法,将网络上开放原码的网络应用程序都可以使用,还不需要自己去做相依套件的编译。使用者只要专心的去开发所要做的联机外围控制。
新唐的官网可以找到Chili相关的信息。Chili已经包含了一个开机放上可以执行的Linux操作系统。用户拿到硬件后马上就可以使用,并且快速开发自己的应用。 新唐科技希望提供给大家更多方便、有效率的工具,让大家可以在研发的速度与效率上有大幅度的提升,也可以加快产品推上市场的速度。
 楼主| huahuagg 发表于 2023-12-27 15:23 | 显示全部楼层
NuMaker-RTU-NUC980,又名 Chili Board,Chili Board 面积仅 5 cm x 5 cm,可运行 Linux 操作系统且具备连网能力,让使用者不需耗费时间架设交互编译环境,也不需进行复杂连网设定,拆箱后即可进行开发,5 分钟内可完成从网页设定 LED 开关程序。
Chili Board 内建 Linux v4.4 操作系统,支持网络文件系统 ( Network File System, NFS )、Web Server,为帮助使用者缩短开发时程,新唐科技并提供多项范例程序,如 LED 灯光控制、Wi-Fi 连网、蓝芽控制……等。
新唐科技除提供完整开发环境外,Chili Board 亦提供了高规格的硬件配备,内建 Arm9 为核心的 NUC980DR 微处理器,堆栈 64 MB DRAM,周边接口包含 1 颗 32 MB SPI NOR Flash、1 组 10 / 100 以太网络口、1 组 USB 高速 Host / Device 接口、1 组 CAN 总线、RS-485 界面及最高 5 组 GPIO、具有 RSA2048、AES256、ECC、SHA512 与 PRNG 的硬件加解密引擎可用于网络数据加密传输。
Chili Board 是一个能运作 Linux 操作系统的小型平台,提供了完善的开发环境及高规格硬件架构,对需要联网及使用操作系统的客户而言,Chili Board 是一具备快速开发优势的平台。
开发平台特色
32 位 ARM926EJ-STM NUC980DR Microprocessor
面积:5 cm x 5 cm
支援 Webserver, NFS, Multiple Drivers
64 MB DRAM
32 MB SPI NOR Flash
10 / 100 Ethernet MAC x 1
USB 2.0 高速 Host / Device x 1
USB Power and CDC Debug Port
CAN 总线 x 1
RS-485 x 1
最高 5 组 GPIO
硬件加解密引擎:RSA2048、AES256、ECC、SHA512与PRNG
https://www.nuvoton.com.cn/products/iot-solution/iot-platform/numaker-rtu-nuc980/
短句家 发表于 2025-9-11 15:31 | 显示全部楼层
Chili 提供精简开发环境,集成工具链与模板,简化编译调试,40 分钟内可完成 Linux 应用从编码、测试到部署的全流程。
海边浪漫幻象 发表于 2025-9-23 15:20 | 显示全部楼层
新唐 Chili 开发板能让用户在 40 分内完成 Linux 下的应用开发。它采用 NUC980 家族 MPU,提供已安装 Linux 的平台,无需处理复杂的交叉编译环境。通过新唐提供的 VMware 虚拟机和 Linux BSP,用户可在拿到板子 15 分钟内就进行应用程序开发,且其体积小、安装容易,还集成了多种传感器接口,方便快速实现功能开发。
灰色与青 发表于 2025-10-5 15:54 | 显示全部楼层
这里的 “Chili” 指新唐 NuMaker-RTU-NUC980 开发板(又名 Chili Board),能助力 40 分钟内完成 Linux 应用开发。其预装 Linux 系统,省去环境搭建时间,拆箱即可开发,还提供 LED 控制、Wi-Fi 连网等范例程序,搭配 Web Server、NFS 等功能,开发者可快速调用资源,高效实现应用开发与调试。
我趴在云边 发表于 2025-10-17 15:08 | 显示全部楼层
Chili 是轻量 Linux 开发工具,能 40 分钟完成开发,核心因简化流程。先通过可视化界面选开发模板,自动生成基础代码;再集成编译、调试工具,无需手动配置环境;支持快速调用系统 API 与硬件接口,最后一键生成可执行文件,大幅缩短 Linux 应用从搭建到输出的时间,适配快速原型开发需求。
