[技术问答] 隔离的方式是在不同电路部分的GND直接加电感吗?
1523|2
 楼主| yiy 发表于 2023-12-27 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电路设计中,如果你想在不同电路部分之间实现地隔离,一种常见的方式是通过电感。这可以通过在不同电路部分的地(GND)之间放置电感来实现。电感在地路径上引入了一个阻抗,从而在一定程度上隔离了地。
在这种情况下,电感的选择和放置需要仔细考虑。以下是一些注意事项:
电感值的选择: 选择适当的电感值以实现所需的阻抗。这取决于电路的频率特性和隔离要求。
电感的放置: 将电感放置在地路径上,确保它能够在不同电路部分之间提供足够的隔离。这可能涉及到在电路板上的特定位置布局电感。
阻抗匹配: 确保地隔离的电感值和其他电路元件的阻抗匹配,以避免引入不必要的信号失真或波纹。
需要注意的是,地隔离并不是在所有电路设计中都是必要的,而且可能存在其他更适合的隔离方式,如光耦、变压器等。地隔离的具体实现应该根据特定的电路需求和设计目标来进行。最好的做法是在设计阶段进行仔细的仿真和分析,或者咨询专业工程师的建议。
大家在做电路的时候这个共地到底是如何处理的?
比如有模拟部分和数字部分,这两部分的地你们怎么处理,另外VCC和VDD怎么处理。
我看到有些是GND直接连接的,然后在VDD和VCC之间加了电感。
短句家 发表于 2025-9-11 15:34 | 显示全部楼层
不是仅加电感。隔离常用光耦、变压器等实现电气隔离;电感用于抑制地环路高频干扰,不切断直流,属 emi 抑制而非严格隔离。
yiy
114
