[STM32G0] STM32G0B1短接外部晶振后CANFD1不工作
958|9
 楼主| 豌豆爹 发表于 2024-6-10 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32G0B1,单独用HSI和HSE,can1都可以工作
短接外部晶振后,iic可正常工作,但CANFD1无法工作,进不到接收中断。寄存器如图所示
zhizia4f 发表于 2024-8-31 21:57 | 显示全部楼层
如果外部晶振的频率与STM32G0B1的配置不匹配也会这样,建议检查晶振的启动时间是否足够,以及是否正确配置了晶振的稳定时间
b5z1giu 发表于 2024-8-31 22:06 | 显示全部楼层
确认系统时钟配置正确,特别是PLL配置是否正确,以确保CANFD模块能够获得正确的时钟信号。检查时钟树配置,确保CANFD模块的时钟源和分频器设置正确
cen9ce 发表于 2024-8-31 22:36 | 显示全部楼层
检查外部晶振的连接是否正确,包括晶振的两个引脚(通常是XTAL和EXTAL)是否正确连接到晶振,并且没有短路或开路。确认晶振的负载电容是否与STM32G0B1的要求相匹配。
d1ng2x 发表于 2024-8-31 22:59 | 显示全部楼层
建议检查CANFD1的初始化代码,确保所有相关的寄存器配置正确,包括波特率、采样点、位时间等。确认CANFD1的中断配置正确,以及中断服务程序是否正确处理了CANFD1的事件
ex7s4 发表于 2024-8-31 23:09 | 显示全部楼层
确保电源稳定,电压符合STM32G0B1的要求。检查电源噪声,确保没有高频噪声干扰晶振和CANFD模块的正常工作
g0d5xs 发表于 2024-8-31 23:18 | 显示全部楼层
有可能是硬件本身存在故障,如晶振损坏或STM32G0B1的CANFD模块损坏。
kaif2n9j 发表于 2024-8-31 23:23 | 显示全部楼层
是不是有复用的情况,导致canfd和某些外设不可以一起使用
lamanius 发表于 2024-8-31 23:44 | 显示全部楼层
我之前遇到过,比如ST的F103好像就有一款USB和CAN不能同时使用
liu96jp 发表于 2024-8-31 23:58 | 显示全部楼层
短接外部晶振你的修改时钟配置的啊
