[MM32生态] MM32L0130简介
685|0
 楼主| victory007 发表于 2024-1-18 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用高性能的 Arm® Cortex-M0+ 的 32 位微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和多种外设。
- 64KB Flash,8KB SRAM
- 内置段码式液晶驱动 SLCD,可驱动 8x36 或 4x40 个段码,支持 COM 和 SEG 引脚重映射,占空比、偏压、帧率和对比度等灵活可调,内置电荷泵可实现在电压下降时依然保持液晶屏清晰
- 3 个 UART 接口(包含1个LPUART接口)、2 个 SPI 接口、2 个 I2S 接口、1 个 I2C 接口
- 1 个红外信号调制模块 IRM,支持 ASK、PSK 或 FSK 调制
- 5 通道 DMA
- 5 个 16 位定时器
- 硬件日历 RTC
- 1 个 12 位 SAR ADC,配置 15 个外部通道,转换速率可达 1MSPS
- 1 个低功耗比较器
- 工作电压为 1.8V - 5.5V
- 支持的温度范围为 -40℃ - 85 ℃
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 待机(Standby)模式下功耗可低至 300nA
- 关机(Shutdown)模式下功耗可低至 100nA
- 提供 LQFP64 和 LQFP48 封装
适合于多种应用场合:
- 空调遥控器
- 温控器
- 耳、额温枪
- 便携医疗设备
- 气、水、热表
- 小家电
