[稳压电源] 3.7V升5V 12V 24V 30V 24V/5A升压恒压芯片-H6922
2771|2
 楼主| Q3007519876 发表于 2024-1-25 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
升压恒压芯片是一种电源管理集成电路,其主要功能是将输入电压提升到稳定的输出电压。以下是升压恒压芯片的一些优点:
稳定输出电压:升压恒压芯片能够确保输出电压维持在一个恒定的水平,不受输入电压波动的影响。这有助于提供稳定的电源给连接的电路或设备。
高效率:一些升压恒压芯片采用高效率的转换技术,减少能量损失,提高整体电源效率。
适应性强:升压恒压芯片能够适应不同的负载条件,提供稳定的输出,适用于多种应用场景。
惠海H6922是一款升压恒压芯片,可支持输入2.8V-40V升压。
1. 产品描述
H6922是一款外围电路简单的BOOST异步升压恒压控制驱动芯片,适用于2.8-40V输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至2.5V。
本芯片可以通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于2uA,进入低功耗待机模式。
此外芯片还可以通过ROSC脚设置系统开关频率。
芯片支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
H6922采用ESOP-8封装
2. 产品特征
l 宽输入电压:2.8-40V
l 最低2.5V启动
l 内置40V的LDO供电
l 超低待机功耗<2uA
l 转换效率>95%
l 逐周期限流保护
l 芯片恒压精度≤±5%
l 可设定工作频率
l 支持低功耗关机模式
l 关机电流小于2uA
l 支持输出过压保护
l 支持过温保护功能
3. 典型应用
l 移动设备供电
l 音频功放模块供电
l 摄影灯光电源
l LCD背光显示
太阳能供电应用
zwsam 发表于 2024-1-26 10:06 | 显示全部楼层
 楼主| Q3007519876 发表于 2024-3-28 17:32 | 显示全部楼层
快充芯片惠海H4029 DC-DC降压集成QC3.0快充IC
