[开源硬件] sw3518sPD快充模块(100w)
3959|0
 楼主| 我的电子世界 发表于 2024-2-13 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#此模块输出采用A+C方案
Type-A 口支持 QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/SCP/PE2.0/PE1.1/SFCP/VOOC 快充输出。
Type-C 口支持 PPS/PD3.0/PD2.0/QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/SCP/PE2.0/PE1.1/SFCP快充输出。
支持的协议如下:
PPS(3.3~21V@3A);
PD3.0/2.0(5,9,12,15V@3A,20V@5A);
QC4+/4/3/2(5/9/12/20V;3.6~20V,200mV/Step);
AFC(5/9/12V);FCP(5/9/12V);
SCP(5V@4.5A/4.5V@5A);
PE2.0/1.1(5/7/9/12V;5~20V,500mV/Step);
SFCP(5/9/12V)
注意事项:
1.在输出mos两侧的电容为10uf/16v(必焊),如果对纹波要求不高自然是可以上4.7uf(0805)和普通电解电容220uf/25V
2.为降低电感发热,这里用的是50125的22uh电感(内阻14mΩ左右)
3.mos用的aon6354(耐压30v,导通电阻3.3mΩ@10v),显而易见耐压较低,故输入最好不高于24v,亦可换csd18540(耐压60v,内阻更低,价格更便宜,但是开关损耗可能更大)
