概述 PC8803具有高输入电压单低压差调节器(PC8803SC01/PC8803SCO3)/双通道低压差调节(PC8803SC02/PC8803SC04),具有精确的电流感测,设计用于在宽输入电压范围内工作 从4.5V到40V。该设备具有45V负载转储电源输入引脚处的保护。这些设备提供有源天线的低噪声放大器的功率通过每通道350mA的同轴电缆现在的每个通道提供可调节的输出从1.5V到20V的电压,通过电阻分压器打开FB引脚。这些设备通过电流提供诊断sense和nERR引脚。为了监测负载电流高侧电流感测电路提供与感测到的负载电流成比例的模拟输出。准确的电流感测允许检测开路,无需的正常和短路条件以便进一步校准。电流感应可以是在通道之间多路复用以节省模数转换器(ADC)资源。每个通道也使用外部实现可调节的电流限制每个LIM引脚上的电阻器。集成的反向极性二极管消除了需要外部二极管。这些设备具有标准热关机,对电池短路 输出保护和反向电流保护。每个通道都有内部电感箝位保护在电感关断期间接通输出。这些设备在-40°C至+125°C的温度范围内运行环境温度。 PC8803具有16引脚HTSSOP封装 特征 •具有电流感应功能的单通道和双通道LDO和可调节的电流限制 •宽输入电压范围:4.5V至40V •45V负载转储 •可调LDO VOUT:1.5V至20V •通过将FB短路到GND来切换电源负载模式 •高达350mA的输出电流 •带外部电阻器的可调电流限制 •高精度电流检测天线低电流下的开路条件 •高PSRR:100Hz时为80dB •反向极性保护,低至-40V •100mA负载下的最大压降为500mV •带宽输出电容器的Stabel,2.2uF至100uF(ESR 1mW至5mW ) •集成保护和诊断 ✓ 热停堆 ✓ 输入欠压锁定(UVLO) ✓ 短路保护 ✓ 反向蓄电池极性保护 ✓ 反向电流保护 ✓ 输出对蓄电池短路保护 ✓ 输出电感负载钳 ✓ 用电流识别所有故障的能力感应引脚 •具备汽车应用资格 •AEC-Q100合格,结果如下: ✓ 1级设备温度:-40°C至125°C环境工作温度范围 ✓ 设备HBM ESD分类2 ✓ 设备CDM ESD分类C4B •16引脚HTSSOP PowerPAD封装
