描述:HX4002B是一款低噪声、恒定频率(1.2MHz)开关电容倍压器,在输入电压1.8V到5V的范围内产生稳压输出电压,输出电流高达100mA。该产品使用的元器件有一个跨接电容器和两个 VIN 和 VOUT 处的小型旁路电容器,其外部元器件数量少使该产品非常适合小型电池供电使用。该产品的电荷泵架构可以在空载情况下保持恒定的开关频率的同时降低输出和输入纹波。
HX4002B具有热关断功能,可以承受从VOUT 到 GND 的连续短路。其内置软启动电路可以防止启动期间出现过大的浪涌电流。HX4002B采用国际封装形式SOT-23-6L。
特点:
1. 固定3.3V输出
2. 输入电压范围:1.8V-5V
3. 输入电压为3V时,输出电流250mA
4. 低噪声、恒定频率运行
5. 关断电流小于1μA
6. 短路保护
7. 软启动电路
8. 无电感元器件
9. 封装形式为SOT-23-6L
