ZCC5700 带 I2C 接口的宽输入同步升降压控制器
645|0
 楼主| HPT-Lt 发表于 2024-3-19 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.特点
 宽输入电压范围:3.9V to 34V
 可调节的输出电压范围:0.59V to 34V
 峰值电流控制模式
 集成 6V/3A 的 Mosfet 驱动
 可通过 ILIM 脚设置峰值限流点
 可设置输入输出平均电流限值
 频率可调范围:100kHz~1MHz
 外部可调软启动时间用于减小开机输入电流过冲
 轻载工作模式选择:FCCM 或 DCM
 内部集成可选线补
 输入欠压锁定
 输入过流保护
 输出短路保护
 输出过压保护
 输出过载保护
 过温保护
 QFN-28封装(4mm×4mm×0.75mm)
2.应用
 车载充电器
 USB 专用充电端口
 Type-C 扩展坞和适配器
 USB 供电电源
 电脑外围设
3.描述
ZCC5700 是一款高压同步升降压控制器,输入电压在高于、低于或等于输出电压都能稳定工作。具有 3.9V 至 34V 的宽输入电压,输出电压可以通过 FB 引脚设置或通过 I2C 接口配置(3.08V 至21.5V,每步 10mV),也可通过 PWM 占空比调节输出电压。其控制方式是基于电流模式控制,可在瞬态条件下实现最优性能。 ZCC5700 具有软启动时间可调的功能,并提供多种保护功能,包括输入欠压过压保护、逐周期峰值电流保护、输入平均电流保护、输出平均电流保护、输出过载保护(OLP)、输出过压保护(OVP)和过温保护(OTP)。 此外,轻载下,它还有两种工作模式可供选择:电感电流强制连续导通模式(FCCM)或电感电流断续模式 (DCM)。 ZCC5700 集成了 I2C 兼容接口,可用于输出电压设置、平均电流设置、线补选择等。 ZCC5700 采用 QFN-28封装(4mm×4mm×0.75mm)
