[技术问答] keil是怎么用的?编好的程序是如何下载到MS51FB9AE芯片里?
2678|17
 楼主| jcky001 发表于 2024-3-25 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有那位师傅能给我们新手讲解一下 keil  是怎么用的,编好的程序是如何下载到MS51FB9AE芯片里的,最好是能举个例子来说明,比如说点亮开发板上的一个LED灯, keil  里怎么编程,然后怎么下载到芯片里,一步一步的讲解一下,对新手有一个触类旁通的作用,了解大致的一个流程,不要像官网里快速开发指南的一样,先下载这个程序,再下载那个程序,然后没了,怎么用也不知道,看的一头雾水
我想看大海 发表于 2024-3-26 13:53 | 显示全部楼层
直接去某站看单片机教学视频
geraldbetty 发表于 2024-4-7 07:46 | 显示全部楼层
下载完成后,程序会自动运行。
rosemoore 发表于 2024-4-7 11:57 | 显示全部楼层
下载完成后,可以通过观察芯片的工作状态(例如LED灯闪烁、串口通信等)来确认程序是否已成功下载并运行。
benjaminka 发表于 2024-4-7 16:58 | 显示全部楼层
Keil 会检查语法错误,并生成目标代码。
tabmone 发表于 2024-4-7 22:24 | 显示全部楼层
添加源文件(.c)、头文件(.h)和启动文件(通常由芯片供应商提供)到项目中。
earlmax 发表于 2024-4-8 11:14 | 显示全部楼层
把编译好的烧录程序从存储介质传输到烧录器。
sheflynn 发表于 2024-4-8 13:27 | 显示全部楼层
在KEIL软件中,选择"Target" -> "Connect",连接到MS51FB9AE芯片。然后选择"Target" -> "Download",将编译好的程序下载到芯片中。
hilahope 发表于 2024-4-8 15:18 | 显示全部楼层
在烧写固件前,检查芯片的供电情况,确保芯片处于正确的状态。
averyleigh 发表于 2024-4-8 17:27 | 显示全部楼层
可以使用Keil的调试功能对程序进行调试和分析。
nomomy 发表于 2024-4-9 11:04 | 显示全部楼层
编写好代码并配置好工程后,点击工具栏上的"Build"按钮进行编译。若编译无误,可以点击"Debug"按钮进入调试模式。在调试模式下,可以设置断点、单步执行、查看变量值等。
iyoum 发表于 2024-4-9 13:05 | 显示全部楼层
编译完成后,会生成一个HEX文件,这个文件包含了程序的机器码。
vivilyly 发表于 2024-4-9 14:57 | 显示全部楼层
通过烧录器将程序烧录到单片机的指定内存区域中。
maudlu 发表于 2024-4-9 16:51 | 显示全部楼层
设置编程或下载选项,然后开始编程过程。
dspmana 发表于 2024-4-9 18:46 | 显示全部楼层
Keil提供了代码编辑器,支持语法高亮显示和代码自动完成等功能,以提高编码效率。
bestwell 发表于 2024-4-9 20:53 | 显示全部楼层
编写完代码后,使用Keil的编译器将源代码编译成机器码。编译成功后,会在“Build Target”窗口显示编译信息,并生成.hex或.bin格式的文件,这是单片机可以执行的文件格式。
ClarkLLOTP 发表于 2024-4-15 15:20 来自手机 | 显示全部楼层
去看一下入门教程就好了
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-4-20 13:37 | 显示全部楼层
话说,这个不是有相关的例程的么,直接跑例程不就好了?
淡漠安然 发表于 2024-4-20 16:00 | 显示全部楼层
一般keil是有网上视频教程的,如何使用都有讲解的
冰春彩落下 发表于 2024-4-20 18:00 | 显示全部楼层
你可以看看正点原子的视频教程,我觉得对keil的介绍比较好
