[其他] 做电压表,我们内部参考电压合适吗?
2707|13
 楼主| 734774645 发表于 2024-3-31 21:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
还需要用外置的参考电压吗?
l1uyn9b 发表于 2024-4-19 11:01 | 显示全部楼层
也行啊,可能就是精度不一定OK
g0d5xs 发表于 2024-4-19 12:05 | 显示全部楼层
建议还是使用外部的参考电压比较准确吧
su1yirg 发表于 2024-4-19 13:10 | 显示全部楼层
当然不合适了啊,内部影响很大的
su1yirg 发表于 2024-4-19 14:15 | 显示全部楼层
我觉得不如用外部校准电源比较靠谱
y1n9an 发表于 2024-4-19 15:18 | 显示全部楼层
内部参考电压通常是芯片内部提供的一个稳定的参考电压源,用于测量和校准模拟电路,比如ADC(模数转换器)或者其他需要参考电压的模块。内部参考电压的合适性取决于你的应用需求和精度要求
tax2r6c 发表于 2024-4-19 16:21 | 显示全部楼层
看你们对精度的要求,如果不高,是可以的
q1d0mnx 发表于 2024-4-19 17:23 | 显示全部楼层
其实也行,内部参考电压源通常是芯片内部集成的,使用起来比外部参考电压更加方便,不需要额外的元件
huquanz711 发表于 2024-4-19 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
主要看你能接受的精度咋样,如果精度要求不高可以使用。
q1ngt12 发表于 2024-4-20 07:26 | 显示全部楼层
内部参考电压源通常经过精密设计和校准,具有较高的稳定性和温度稳定性
ex7s4 发表于 2024-4-20 09:18 | 显示全部楼层
内部参考电压的精度可能不如一些外部参考电压源,特别是在高精度测量或校准要求的应用中
t1ngus4 发表于 2024-4-20 11:05 | 显示全部楼层
一些内部参考电压源可能会受到芯片其他模块的干扰,导致噪声水平较高,所以用内部要考虑好哦
zhengshuai888 发表于 2024-4-21 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个主要看你的精度要求高不高
lidi911 发表于 2024-4-22 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
如果精度要求不高,可以直接使用内部电压参考源。
