你会用自旋锁吗?
2226|3
 楼主| tianli1980 发表于 2012-5-17 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
自旋锁不是谁想用就能用的,必须分场合。如果是同一个处理器内的多个任务需要共享资源,且在其他处理器上没有需要此资源的任务,就不得使用带WFE的自旋锁,因为在执行WFE后,该处理器已经睡眠了,无法再执行其它指令,更不要说调度其他任务让它调用spin_unlock_with_SEV了,此时又没有“外力”,因此就很可能要“长眠”了!进一步地,单机场合下不得不使用自旋锁。因为自旋锁可能导致死循环:优先级最高的任务如果使用自旋锁未果,则在按优先级调度的RTOS中,如果没有反优先级倒转机制,就会使最高优先级的任务永远无线循环,CPU利用率100%,却再也执行不了其它任务。
jxmzzr 发表于 2012-5-18 09:29 | 显示全部楼层
如果是单cpu,假设内核此时正运行在某段临界区内,如果此时发生了中断,在中断返回前内核会进行调度。这时被调度运行的别的进程可能访问这段临界区,是不是会有问题了?请教。谢谢楼主
xvbct 发表于 2012-5-18 22:23 | 显示全部楼层
自旋锁保持期间,抢占失效的。
 楼主| tianli1980 发表于 2012-5-19 16:21 | 显示全部楼层
2# jxmzzr
只要是单cpu而且内核禁止抢占,除非中断或异常,那么不会被其他内核路径抢占.
