[应用方案] 新唐M0564系列Arm Cortex-M 32位MCU
700|0
 楼主| mollylawrence 发表于 2024-4-13 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
M0564系列是基于Arm® Cortex® -M0运行速度高达72 MHz的微控制器。由于VDDIO管脚电压可调范围从1.8 V到5.5 V的特性,使得可以满足各种外部器件的不同操作电压需求,一组独特的高速PWM时钟可达144 MHz可用作精确控制,内置硬件分频器可以快速的获得目标频率用于算法控制。除此之外,M0564也内嵌了SPROM(安全保护空间)提供了一个安全的代码运行区域,用以保护开发者的知识产权。M0564系列对于在工业控制,马达控制和测量应用方面是理想的选择。
M0564系列支持电压范围从2.5 V到5.5 V,温度范围在-40°C到105°C,高达256 K字节Flash Memory,20K字节SRAM, 以及4 K字节可以用于ISP,ICP,IAP功能的ROM,上述功能在48管脚,64管脚,100管脚的封装中都具备。此外M0564具有高抗干扰能力,ESD可达8 kV,EFT可达4 kV。另外,它也具有丰富的外设,诸如定时器,看门狗定时器,RTC,PDMA,EBI,UART,Smart Card接口,SPI, I2S,I2C,GPIO,多达12通道16位的PWM,多达20通道12位的ADC,逻辑比较器,温度传感器,低电复位,低电检测,96位的UID(唯一ID码),和128位的UCID(唯一客户ID码)。
M0564特征
●内核
– Arm® Cortex® -M0 内核,运行速度高达72 MHz
– 一个24位系统定时器
– 支持低功耗休眠模式
– 单周期32位硬件乘法器
– 32个中断源每个源可编程4级优先级的嵌套向量中断控制器(NVIC)
– 支持可编程屏蔽中断
– 支持带2个观察点/4个断点的串行调试接口(SWD)
●内建LDO,支持宽范围电压2.5 V到5.5 V
●Flash 存储
– 支持256/128 KB 应用程序存储空间 (APROM)
– 支持4 KB Flash 用于存储ISP升级代码(LDROM)
– 支持2 KB 安全保护ROM(SPROM)
– 支持12字节用户配置模块用于控制系统初始状态
– 支持可配置内存大小的数据Flash
– 所有内嵌的Flash均支持2 K字节页擦除
– 支持在系统编程 (ISP)、在应用编程(IAP)来更新内嵌Flash内存
– 支持CRC-32校验功能
– 支持Flash全一校验功能
– 通过安全加锁位保护整块Flash存储,以防Flash内容被读出来
– 支持通过SWD/ICE接口的2线ICP更新Flash
●SRAM 存储
– 内嵌20 KB SRAM
– 支持 字节,半字 ,字存取
– 支持PDMA模式
●硬件除法器
– 有符号 (2的补码) 整数计算
– 32-bit 被除数, 16位除数计算能力
– 32-bit 商和 32-bit 余数输出 (16-bit 余数带符号扩展到32位)
– 除0警告标志
– 每次计算花6 个HCLK 时钟周期
– 写除数触发计算
– 当读商和余数的时候自动等待计算完成
●PDMA (外设 DMA)
– 支持5个独立可配置的信道用于在内存与外设之间自动数据传输
– 支持单个和 批量传输类型
– 支持 Normal 和 Scatter-Gather 传输模式
– 支持两种类型的优先级模式:Fixed优先级和Round-robin优先级模式
– 支持字节、半字、字存取
– 每个信道均支持源地址和目标地址递增模式
– 信道0和信道1支持超时功能
M0564命名规则
M0564 基础 系列(M051 兼容) 选型指南
型号Flash ( KB)SRAM ( KB)Data Flash( KB)SPROM( KB)ISP ROM ( KB)I/OTimer/
PWM
PWM连接接口ADC(12-Bit)ACMPPDMAISO-7816-3V (RTC)VDDIOEBIICP/IAP
/ISP
封装
USCIUARTSPI/I2SI2C
M0564LE4AE12820Conf*244141233+22210-ch252-LQFP 48
M0564LG4AE25620Conf*244141233+22210-ch252-LQFP 48
M0564SE4AE12820Conf*245341233+22215-ch252LQFP 64*
M0564SG4AE25620Conf*245341233+22215-ch252LQFP 64*
M0564VG4AE25620Conf*248541233+22220-ch252LQFP 100
