[MM32生态] MM32F3277G7P
2052|7
 楼主| fengm 发表于 2024-4-14 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:子墨卿卿
链接:https://www.zhihu.com/question/52013725/answer/2463998343
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
一、资源对比STM32F103RCT6拥有的资源包括:48KB SRAM、256KB FLASH、2个基本定时器、4个通用定时器、2个高级定时器、2个DMA 控制器(共12个通道)、3个SPI、2个IIC、5个串口、1个USB、1个CAN、3个12位ADC、1个12位DAC、1个SDIO接口及51个通用IO 口。
MM32F3277G7P属于灵动微电子全新主流型MM32F3270 系列,这款芯片是去年12月份才开始供货,该系列 MCU搭载了Arm Cortex®-M3内核,最高主频120MHz。
MM32F3277G7P包括:512KB Flash,128KB RAM、3个12位的ADC、2个12 位的DAC、2个比较器、2个16 位通用定时器、2个32 位通用定时器、2个16 位基本定时器和2个16位高级定时器、2个I2C口、3个SPI、3个I2S和 8个UART 、1个USB OTG、1个CAN 、1个SDIO接口及45个通用IO口。
二、拆换芯片
替换之前
STM32F103RCT6
替换之后
MM32F3277G7P
接下来就是新建工程了、
作者:子墨卿卿
来源:知乎
三、新建工程1、安装 Keil pack包
[size=normal]通过Keil 网站下载pack 包安装,通过 https://www.keil.com//pack/ 或 https://www.keil.com/dd2/pack/ 链接,浏览并找到 MindMotion 系列的相关 pack。
[size=normal]之后在的MDK中就会出现对应的PACK包了。
2、下载官网例程
[size=normal]在产品那一栏找到主流型MM32F的工具和软件,就可以下载例程了。
[size=normal]之后随便打开一个工程,是不是感觉工程文件夹看着眼熟,跟正点原子例程的工程文件夹很像。
所以说你只要会STM32的标准库,使用MM32芯片就跟STM32一模一样。再看一下例程中的按键扫描函数,跟正点的不能说一模一样吧!
前几天看到也有网友说GD32也开始有假货了,目前GD32F103C8T6常态下是5元左右,市场报价为35元(国产GD)。这款MM32官方价格还是16元/片,价格不算高。目前这款芯片小编还处于各个外设测试使用阶段,后期会不断更新芯片的使用体验,来先替各位踩个坑!
tpgf 发表于 2024-5-6 10:48 | 显示全部楼层
最好还是要有运行的稳定性以及实际性能的数据
磨砂 发表于 2024-5-6 13:17 | 显示全部楼层
M3系列的内核比较适用于什么形式的应用呢
晓伍 发表于 2024-5-6 14:13 | 显示全部楼层
什么叫做假货期呢 是说实际没有货然后还报有货?
观海 发表于 2024-5-6 14:51 | 显示全部楼层
dma控制器的通道数量就意味着可以启用多少个dma控制是吗
guanjiaer 发表于 2024-5-6 23:28 | 显示全部楼层
为什么市场报价和常态价格会相差这么多呢
八层楼 发表于 2024-5-6 23:59 | 显示全部楼层
可能就是为了卖东西 把实际两个月才能供货的说成是10天  然后在找理由拖下去
尹小舟 发表于 2024-5-9 09:09 | 显示全部楼层
这个文章是转载的,很早了吧,现在不缺货,100脚,VE 才6块多
