[经验分享] BLDC电机的15大热门应用及其参考方案
1920|0
 楼主| minzisc 发表于 2024-4-21 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • BLDC定位方案
功能描述:采用注入脉冲方式判断转子位于哪个扇区
实现方案:三相六方向上的脉冲注入 偶数项为电流ADC采样, 奇数项与偶数项方向,做抵消用,
          第一轮 导通UH VL WL,注入时间30us(根据实际电机配置)采集I1
          第二轮 导通UL VH WH,注入时间30us(根据实际电机配置)采集I2
         第三轮 导通UH VH WL,注入时间30us(根据实际电机配置)采集I3
       第四轮 导通UL VL WH,注入时间30us(根据实际电机配置) 采集I4
     第五轮 导通UL VH WL,注入时间30us(根据实际电机配置) 采集I5
      第六轮 导通UH VL WH,注入时间30us(根据实际电机配置)采集I6
  六方向互差60°电角度的矢量作为扇区判断依据
   比较I1~I6之间的大小来判断转子位于哪个扇区,哪个电流最大,就位于哪个扇
2、BLDC启动方案
方案原理:采用磁链法,让电机从静止到低速启动。
磁链方程如下:
当电机到换相点时,上述值会有一个峰值,判断这个峰值,即可认为换相时刻到。
实现:每个PWM采样一次UVW三相反电势和Ibus母线电流,带入到公式中判断
3、BLDC加速方案
     方案原理:根据梯形波过零点是相电压一半的方法来采样
如下图:图中的过零点为Z,Z=1/2e。AD采样每个PWM ON的反电势bemf和Conduction比较
      • BLDC超前换相
功能描述:为提高电机效率,增加超前换相功能。
实现方案:无刷电机在CCW旋转时,换相方式自定义为(UH_VL)->(UH_WL)->(VH_WL)->(VH_UL)->(WH_UL)->(WH_VL),采样扇区对应为6->4->5->1->3->2。若进行超前换相,则在原基础上进行如下换相(UH_WL)->(VH_WL)->(VH_UL)->(WH_UL)->(WH_VL)->(UH_VL),同时霍尔信号值依然为6->4->5->1->3->2,示意图如下所示。
