[BlueNRG] BlueNRG-LP/BlueNRG-LPS 开发套件
1183|1
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-4-30 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
BlueNRG-LP 和 BlueNRG-LPS 设备为低功耗蓝牙片上系统,兼容蓝牙规范,支持主、从以及兼任主从的角色。
两款设备还支持:
  • 低功耗蓝牙数据长度扩展特性;
  • 2 Mbps,远程,扩展广播功能;
  • L2CAP-COSLE 功率控制;
  • 周期性广播和周期性广播同步特性。
此外,BlueNRG-LPS 支持测向功能:到达角(AoA)和离去角(AoD)。下面的 BlueNRG-LP 套件可供使用:
  • STEVAL-IDB011V1 QFN48 封装开发平台
  • STEVAL-IDB011V2 QFN48 封装开发平台
  • STEVAL-IDB010V1 WLCSP49 封装开发平台
BlueNRG-LPS 套件如下:
  • STEVAL-IDB012V1 QFN32 封装开发平台
STEVAL-IDB011V1、STEVAL-IDB010V1、STEVAL-IDB011V2 和 STEVAL-IDB012V1 开发平台嵌入了 CMSIS-DAP 编程/调试接口,可为各种应用场景提供硬件资源:传感器数据(加速度计、压力和温度传感器)、人机接口(按钮和 LED)、数字 MEMS 麦克风(STEVAL-IDB012V1 不支持)以及通过 USB 虚拟 COM 进行的串行通信。有三种电源选项(仅 USB、仅电池,以及扩展电源加 USB),具有很高的应用开发和测试灵活性。
图 1. 基于 BlueNRG-LP 的 STEVAL-IDB011V1 开发平台
1入门指南
1.1安全建议
1.1.1目标受众
这些产品面向具有基本电子或嵌入式软件开发知识的用户,诸如工程师和技术人员。这些板不是玩具,儿童不得使用。
1.1.2如何处理电路板
注意:
这些产品包含印刷电路裸板。
危险:
板上的连接引脚可能很锋利。因此,在处理板时,请务必小心,以防人身伤害。
这些板包含静电敏感设备。为避免将其损坏,请在防 ESD 环境中对这些板进行处理。
为板供电时,请勿用手指或任何导电的东西触摸其电气连接部。
板以无危险的电压水平工作,但其元器件在短路时可能会遭到损坏。
请勿使板沾有任何液体,并避免在水源附近或高湿度水平下操作板。
如果板脏污或有灰尘,请勿操作。
1.2套件内容
STEVAL-IDB011V1 和 STEVAL-IDB011V2 套件包括:
  • 一个 BlueNRG-LPQFN48 封装)开发平台
  • 1/4λ 偶极 1.5 dBi 增益 2.4 GHz/蓝牙 SMA 天线
重要:
您只能将天线替换为相同的天线(即具有完全相同的特征和特性的天线)。
  • microUSB USB-Type A 的线缆
STEVAL-IDB010V1 套件内含:
  • BlueNRG-LP WLCSP49 封装开发平台,带有板载芯片天线(2402 MHz 2480 MHz9.2 dBm EIRP
STEVAL-IDB012V1 套件内含:
  • BlueNRG-LPS QFN32 封装开发平台,带有 PCB 天线
1.3系统要求
BlueNRG-LP/BlueNRG-LPS Navigator 和无线电初始化向导 PC 应用软件需要:
  • 运行 Intel®AMD®处理器的电脑:
Windows 10 操作系统 - 无需安装驱动
  • 至少 2 GB RAM
  • USB 端口
  • Adobe Acrobat Reader 6.0 或更高
1.4
BlueNRG-LP/BlueNRG-LPS 发套件设置
STSW-BNRGLP-DK DK 软件包适用于 BlueNRG-LP/BlueNRG-LPS 低功耗蓝牙协议栈 v3.x 系列。
在下载选定的软件包后,将 en.stsw-bnrglp-dk.zip 的内容解压到临时目录,运行 BlueNRG-LP_LPS DK
x.x.x.x-Setup.exe 并按照屏幕上的指示操作。
请他更多详细内容请点击附件查看 DM00711446_ZH_REV11.pdf (7.02 MB, 下载次数: 0)
tpgf 发表于 2024-9-6 12:10 | 显示全部楼层
这类开发套件特别针对需要低能耗和高集成度的蓝牙智能应用优化设计
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1401
