[技术问答] 磷酸铁锂电池供电可不可以不加ldo啊?
2290|10
 楼主| 新曲难觅旧知音 发表于 2024-5-11 21:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
满电3.65v感觉也在工作范围啊
liu96jp 发表于 2024-6-19 12:09 | 显示全部楼层
其实我建议你可以先升压再降压,这样更稳定
g0d5xs 发表于 2024-6-19 13:15 | 显示全部楼层
一般来说,不加也可以了
kaif2n9j 发表于 2024-6-19 14:18 | 显示全部楼层
如果是成本控制很严,其实可以不加的
tax2r6c 发表于 2024-6-19 15:26 | 显示全部楼层
磷酸铁锂电池作为电源供电时,是否需要使用低压差线性稳压器(LDO),取决于您的具体应用和设备的电压要求
b5z1giu 发表于 2024-6-19 16:31 | 显示全部楼层
如果您的设备需要稳定的电压供应,并且磷酸铁锂电池的电压波动或输出电压不符合设备的工作要求,那么可能需要使用LDO或其他类型的电压稳定器来确保设备的正常运行
p0gon9y 发表于 2024-6-19 19:00 | 显示全部楼层
磷酸铁锂电池的电压通常在3V到3.7V之间,而一些电子设备可能需要更低的工作电压,例如2.8V或更低。在这种情况下,您可能需要使用LDO将电池的输出电压稳定在适当的工作电压范围内
lamanius 发表于 2024-6-19 20:17 | 显示全部楼层
在某些情况下,使用LDO可能会导致功率效率下降,因为LDO在调节电压时会有一定的功耗。如果您对电池寿命和功耗要求较高,可能需要考虑其他更高效的电压转换方案,如开关稳压器(DC-DC转换器)
w2nme1ai7 发表于 2024-6-20 08:29 | 显示全部楼层
是否需要使用LDO取决于您的设备电压要求、电池的输出电压以及对功率效率和电池寿命的要求。在设计电源管理系统时,务必详细考虑需要的因素,并根据具体的应用需求做出相应的决策
cen9ce 发表于 2024-6-20 09:36 | 显示全部楼层
不太建议直接接入,因为对芯片可能会有影响
y1n9an 发表于 2024-6-20 11:23 | 显示全部楼层
其实还是使用个LDO吧,我觉得会好一些
