[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Arduino的EEPROM可以存储结构体变量吗?
2667|12
 楼主| xinpian101 发表于 2024-5-16 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以以结构体变量为单位进行存储和读取吗?
huquanz711 发表于 2024-5-17 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
肯定可以啊,存储数据和变量类型又没有关系。
l1uyn9b 发表于 2024-6-7 12:58 | 显示全部楼层
Arduino的EEPROM可以存储结构体变量,但需要进行适当的处理和转换
cen9ce 发表于 2024-6-7 14:12 | 显示全部楼层
EEPROM是Arduino上的一种非易失性存储器,可以用于在断电后保持数据的存储
q1ngt12 发表于 2024-6-7 15:20 | 显示全部楼层
EEPROM的存储是按字节进行的,而结构体变量可能由多个字节组成
suw12q 发表于 2024-6-7 16:37 | 显示全部楼层
要在EEPROM中存储结构体变量,您需要将结构体变量拆分为单个字节,并逐个字节地存储到EEPROM中
w2nme1ai7 发表于 2024-6-7 18:03 | 显示全部楼层
当您需要从EEPROM中读取结构体变量时,需要逐个字节地读取并重新组合为结构体变量
p0gon9y 发表于 2024-6-7 19:24 | 显示全部楼层
请注意,EEPROM的写入和读取是有限制的,每个地址只能写入或读取一个字节
q1d0mnx 发表于 2024-6-8 07:20 | 显示全部楼层
建议对于较大的结构体变量,您需要适当地分配EEPROM地址,并进行适当的拆分和组合操作
lamanius 发表于 2024-6-8 09:05 | 显示全部楼层
一般是可以这样做的,都是数据是可以存储的
g0d5xs 发表于 2024-6-8 11:19 | 显示全部楼层
其实你以正常数据存储就好,到时候读取的时候就可以正常使用了
lix1yr 发表于 2024-6-8 12:06 | 显示全部楼层
好像不能以结构体做存储吧,但是可以以数组的方式做
旧年胶片 发表于 2025-9-20 16:34 | 显示全部楼层
Arduino 的 EEPROM 可以存储结构体变量。需先将结构体转换为字节数组,用 sizeof () 获取结构体大小,再通过 EEPROM.put () 写入;读取时用 EEPROM.get () 还原为结构体。注意结构体总大小不超过 EEPROM 容量,且避免存储含指针的结构体,防止数据错乱。
