[其他ST产品] MCU驱动隔离的MOS管驱动芯片,有合适隔离电路推荐吗?
6483|77
chenci2013 发表于 2024-7-24 16:37 | 显示全部楼层
设计合理的磁路结构,减少漏感和分布电容,提高信号传输的效率和稳定性。
houjiakai 发表于 2024-7-24 17:14 | 显示全部楼层
数字隔离器使用电容耦合或磁耦合技术来传输数字信号,它们提供了一个非常紧凑的解决方案,通常具有较高的数据速率和良好的噪声抑制能力。
51xlf 发表于 2024-7-24 17:31 | 显示全部楼层
利用光学原理进行隔离,由一个发光二极管和一个光敏二极管组成。适用于高速信号传输和噪声隔离。
mmbs 发表于 2024-7-24 18:08 | 显示全部楼层
英飞凌的EiceDRIVER系列等集成隔离驱动器
hilahope 发表于 2024-7-24 18:47 | 显示全部楼层
光耦合隔离器
jonas222 发表于 2024-7-24 19:21 | 显示全部楼层
隔离DC-DC转换器不仅可以提供隔离电压,还可以调节电压,适用于需要精确控制MOS管栅极电压的应用。
Bowclad 发表于 2024-7-26 12:32 | 显示全部楼层
光耦最高频率是多少啊
 楼主| 王栋春 发表于 2024-8-4 16:48 | 显示全部楼层
sun168qiong 发表于 2024-8-4 16:46
MOS  IGBT  IPM 芯片  光耦   国内外一线品牌一级代理,有技术支持   微:s17760867637 ...
广告要适可而止,否则论坛里的管理会和你单独聊聊的!
理想阳 发表于 2024-8-6 07:51 | 显示全部楼层
考虑使用光耦合或继电器
LinkMe 发表于 2024-8-7 14:27 | 显示全部楼层
低电压驱动高电压。推荐使用隔离电路
天天向善 发表于 2024-8-8 22:03 | 显示全部楼层
电压和电源隔离是通过将输入和输出绕组耦合在一起实现的。
V853 发表于 2024-8-10 09:17 | 显示全部楼层
利用光学原理隔离,由一个发光二极管和一个光敏二极管组成。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-8-10 14:17 | 显示全部楼层
数字隔离器使用电容耦合或磁耦合技术来传输数字信号,它们提供了一个非常紧凑的解决方案,通常具有较高的数 ...
已经解决了,多谢各位坛友的指点和帮助!
软核硬核 发表于 2024-8-11 16:00 | 显示全部楼层
对于MCU驱动隔离的MOS管驱动芯片,推荐使用光耦或变压器隔离电路。光耦直接隔离信号,变压器隔离适用于高频应用。根据具体需求和工作环境选择。
9dome猫 发表于 2024-12-31 19:32 | 显示全部楼层
光耦的开关速度和线性范围有限,可能不适合高速或高功率应用。
OKAKAKO 发表于 2024-12-31 22:06 | 显示全部楼层
利用三极管也可以的
LOVEEVER 发表于 2024-12-31 23:04 | 显示全部楼层
光耦能够搞定的
