[其他ST产品] MCU驱动隔离的MOS管驱动芯片,有合适隔离电路推荐吗?
7468|77
jotliu 发表于 2024-7-17 19:02 | 显示全部楼层
看大佬回复,学习。
sheflynn 发表于 2024-7-17 22:13 | 显示全部楼层
LM2596S、TPS2592等隔离DC-DC转换器可以用于驱动MOS管。
sdCAD 发表于 2024-7-18 21:04 | 显示全部楼层
光耦具有体积小、寿命长、抗干扰能力强等优点,非常适合用于MCU驱动隔离的MOS管驱动电路中。
qiufengsd 发表于 2024-7-19 08:33 | 显示全部楼层
UCC23513
robertesth 发表于 2024-7-19 11:39 | 显示全部楼层
具有隔离功能的驱动芯片
earlmax 发表于 2024-7-19 15:14 | 显示全部楼层
光耦驱动电路简单,成本较低,但响应速度相对较慢,不适合高频应用。
1988020566 发表于 2024-7-19 19:41 | 显示全部楼层
光耦隔离电路通过光信号传输电信号,实现了电气隔离,有效防止了高压侧对低压侧的干扰。
geraldbetty 发表于 2024-7-19 22:58 | 显示全部楼层
隔离电路的应用场景和安全保护作用
alvpeg 发表于 2024-7-23 21:03 | 显示全部楼层
变压器隔离是一种传统的隔离方式,通过变压器的初级和次级来隔离输入和输出电路。
febgxu 发表于 2024-7-23 21:17 | 显示全部楼层
数字隔离器如Silicon Labs的Si8xx系列,提供高速数字隔离,适用于需要高速信号传输的应用。
wangdezhi 发表于 2024-7-23 21:42 | 显示全部楼层
光耦的输入输出电流和电压范围,确保与MCU和MOS管的参数匹配。
bartonalfred 发表于 2024-7-23 21:51 | 显示全部楼层
脉冲变压器通过磁场耦合传输脉冲信号,同样实现了电气隔离。与光耦相比,脉冲变压器在某些高频场合下具有更好的性能,且不受光敏器件老化的影响。
everyrobin 发表于 2024-7-24 11:33 | 显示全部楼层
磁耦合隔离器
plsbackup 发表于 2024-7-24 11:47 | 显示全部楼层
隔离电路能够提供足够的电流来驱动MOS管。
biechedan 发表于 2024-7-24 12:43 | 显示全部楼层
隔离电路的自身功耗,尤其是在电池供电的应用中。
sheflynn 发表于 2024-7-24 13:19 | 显示全部楼层
隔离电源通过变压器或其他隔离技术实现电源的隔离,确保供电电路与主电路之间的电气隔离。
belindagraham 发表于 2024-7-24 14:28 | 显示全部楼层
设计合理的外围电路,确保芯片能够正常工作并满足系统的性能要求。
jonas222 发表于 2024-7-24 15:07 | 显示全部楼层
设计合理的电路布局,减少光耦的寄生电容和电感,提高信号传输的稳定性。
biechedan 发表于 2024-7-24 16:21 | 显示全部楼层
隔离电路通过隔离元件(如变压器和光耦合器)实现信号传输和功率隔离,提供更高的安全性和可靠性。变压器通过电磁感应实现隔离,而光耦合器则利用光学原理进行隔离
tifmill 发表于 2024-7-24 16:29 | 显示全部楼层
这些驱动器通常具有较高的驱动能力,可以驱动大功率MOS管,适用于电机控制和电源转换等应用。
