[其他ST产品] MCU驱动隔离的MOS管驱动芯片,有合适隔离电路推荐吗?
7467|77
wengh2016 发表于 2024-7-11 01:26 | 显示全部楼层
隔离电路能够承受系统中可能出现的最大电压差。
belindagraham 发表于 2024-7-12 14:28 | 显示全部楼层
隔离栅MOS管驱动器如IR2110、IR2112等,专为驱动高压MOS管设计,内置隔离栅,可以提供高隔离电压和快速响应。
minzisc 发表于 2024-7-13 09:50 | 显示全部楼层
数字隔离器通常具有更好的稳定性和更长的寿命,但成本相对较高。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-7-13 09:58 | 显示全部楼层
原来如此,看来有利必有弊,会权衡的。
sdlls 发表于 2024-7-13 13:22 | 显示全部楼层
选择合适的光耦型号,确保满足信号传输速度和隔离电压的要求。
beacherblack 发表于 2024-7-13 16:27 | 显示全部楼层
隔离式栅极驱动器芯片
kmzuaz 发表于 2024-7-13 19:50 | 显示全部楼层
在实际应用中,应根据系统的具体需求(如隔离电压、信号频率、成本等)来选择合适的隔离电路方案。
lzmm 发表于 2024-7-14 12:46 | 显示全部楼层
光耦合隔离器是一种常用的隔离手段,它利用光的不可见性质实现信号的隔离。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-7-14 12:47 | 显示全部楼层
已经解决问题了,多谢各位坛友的指点,
sesefadou 发表于 2024-7-14 16:55 | 显示全部楼层
注意脉冲变压器的输入输出阻抗匹配
10299823 发表于 2024-7-15 10:55 | 显示全部楼层
隔离数字接口通过磁耦合或电容耦合实现数字信号的隔离传输,适用于需要隔离的数字通信场合
uytyu 发表于 2024-7-15 15:06 | 显示全部楼层
光耦合器是一种常用的隔离驱动方式,它通过光信号来隔离输入和输出电路。例如,TLP250、PC817等光耦合器常用于驱动MOS管。
elsaflower 发表于 2024-7-16 16:55 | 显示全部楼层
变压器隔离可以提供很高的隔离电压,适用于高压环境,但体积较大,不适合空间受限的应用。
olivem55arlowe 发表于 2024-7-16 20:48 | 显示全部楼层
具体的隔离电路设计还需要考虑MCU的输出能力、MOS管的参数以及应用的具体要求。
dspmana 发表于 2024-7-17 11:59 | 显示全部楼层
通过将输入绕组和输出绕组耦合在一起,实现电压和功率的隔离。适用于需要隔离的电源和信号传输应用。
cashrwood 发表于 2024-7-17 15:32 | 显示全部楼层
光电耦合器
sesefadou 发表于 2024-7-17 18:43 | 显示全部楼层
仔细阅读芯片的数据手册,了解芯片的电气特性和使用注意事项。
jotliu 发表于 2024-7-17 19:02 | 显示全部楼层
看大佬回复,学习。
sheflynn 发表于 2024-7-17 22:13 | 显示全部楼层
LM2596S、TPS2592等隔离DC-DC转换器可以用于驱动MOS管。
sdCAD 发表于 2024-7-18 21:04 | 显示全部楼层
光耦具有体积小、寿命长、抗干扰能力强等优点,非常适合用于MCU驱动隔离的MOS管驱动电路中。
