[开发工具] STM32 ST-LINK Utility的下载安装使用说明如下:
2657|3
 楼主| tpgf 发表于 2024-6-14 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、下载
官网下载地址:https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link004.html
百度网盘地址:百度网盘 请输入提取码 提取码:twsb
二、安装
解压软件,双击“STM32 ST-LINK Utility vX.X.X.exe”(X.X.X代表版本号,以实际下载的版本为准),进入安装向导。
点击“Next”继续安装过程。
同意许可协议,点击“Yes”。
选择安装路径(这里可以选择默认路径),点击“Next”。
等待安装完成,过程中可能会提示“安装驱动”,点击“下一步”继续。
点击“完成”或“Finish”结束安装过程。
三、使用
准备工作:
确保有一个ST-LINK工具,因为STM32 ST-LINK Utility是配套该工具使用的上位机软件。
将STM32的启动模式配置成BOOT0置0,将主闪存存储器作为启动区域。
连接:
点击“Connect to the target”(左起第三个图标)来连接STM32芯片。
连接成功后,软件会显示STM32内部从0x0800 0000开始的程序数据。
保存:
可以通过软件保存程序数据为.hex或.bin文件。
下载程序:
点击左起第一个按钮open file打开文件,选择需要下载的.bin或.hex文件。
点击左起第六个按钮program verify “编程文件”,选择程序文件后,点击“Start”开始下载。
其他操作:
左起第四个按钮用于断开连接。
左起第五个按钮用于擦除芯片。
可以通过“Target->Option Bytes”来配置选项字节,配置完成后点击“Apply”应用更改。
点击菜单栏的“ST-LINK->Firmware update”可以更新ST-LINK固件。
注意事项:
在第一次连接设备时,可能会提示重启或重新插拔ST-Link。
确保ST-LINK工具与STM32芯片正确连接,并且供电正常。
如果遇到连接问题,可以检查ST-LINK驱动的安装情况,或者尝试更换USB接口和数据线。
四、菜单栏详细介绍:
File(文件):
Open File(打开文件):允许用户打开要编程到STM32设备的.hex或.bin文件。
Save(保存):可以将当前显示的STM32内存内容保存为文件。
Exit(退出):关闭STM32 ST-LINK Utility。
Target(目标):
Connect(连接):连接到STM32设备。通常,连接后软件会自动识别设备。
Disconnect(断开连接):断开与STM32设备的连接。
Program(编程):开始编程之前选中的文件到STM32设备。
Erase Chip(擦除芯片):擦除STM32设备的整个内存。
Option Bytes(选项字节):配置STM32的选项字节,如读保护、看门狗等。
ST-LINK(ST-LINK工具):
Firmware Update(固件更新):更新ST-LINK工具的固件。
其他可能的ST-LINK相关设置和选项。
View(视图):
可能包含用于调整软件视图或显示设置的选项,如内存显示格式、颜色等。
Help(帮助):
About(关于):显示软件版本和版权信息。
Help Topics(帮助主题):提供详细的软件使用说明和常见问题解答。
其他可能的菜单项:
Settings(设置):用于配置软件的全局设置,如默认文件路径、连接参数等。
Debug(调试):如果软件支持调试功能,这个菜单可能包含调试相关的选项和工具。
工具栏图标:
通常在菜单栏下方有一排工具栏图标,提供与菜单栏相似的快速访问功能,如连接、断开连接、编程、擦除等。
原文链接:https://blog.csdn.net/jingling122/article/details/139544103
zgjsl 发表于 2024-9-28 10:10 | 显示全部楼层
输入提取码后为什么没反应?
4y1b3 发表于 2024-9-29 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
g36xcv 发表于 2024-9-29 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
