[其他产品] 存算一体芯片是什么
3485|14
 楼主| lvxinjia123 发表于 2024-6-17 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
存算一体芯片是一种新型的计算架构技术,旨在通过将存储和计算功能更紧密地集成在一起,以解决传统计算机架构中存在的性能瓶颈问题。通过在存储器内部嵌入计算能力,实现了数据处理与存储的一体化。这种设计可以显著减少数据在不同硬件组件之间传输的需要,从而降低延迟和功耗,提高整体计算效率。
存算一体芯片利用新的运算架构进行二维和三维矩阵乘法/加法运算,这些运算是深度学习算法的核心组成单元。存算一体的设计允许直接在存储单元内执行逻辑计算,这相当于规模化增加了计算核心数,而不增加芯片面积,节约了大量的D触发器占用的芯片面积。
存算一体芯片通过减少不必要的数据搬运,大幅降低了能耗,可降至原来的1/10至1/100。与传统芯片相比,其直接在存储单元参与逻辑计算的方式提升了算力,使得等效计算资源得到规模化增加。存算一体芯片特别适用于需要处理大量数据的AI计算场景,如智能驾驶、泛机器人等边缘端及云端推理场景。
国内外多家初创企业及老牌巨头如三星都在积极开发存算一体技术,展现了该技术在全球范围内的关注和快速发展态势。存算一体芯片代表了芯片技术的一种创新方向,它通过整合存储和处理功能,为高性能计算提供了新的可能性。这种技术的持续发展和应用有望推动包括人工智能在内的多个领域的技术进步。随着技术的成熟和应用案例的增加,存算一体芯片可能会成为未来大数据处理和AI计算的主流选择之一。
huquanz711 发表于 2024-6-17 21:06 来自手机 | 显示全部楼层
就是将内存和计算芯片封装到一起,提高运算效率。
lix1yr 发表于 2024-7-3 12:59 | 显示全部楼层
存算一体芯片是一种集成了存储和计算功能的芯片。
t1ngus4 发表于 2024-7-3 14:03 | 显示全部楼层
这种芯片通常包括处理器核心(CPU)、内存、存储器和其他相关的外围设备,将计算和存储功能整合在一个芯片上
d1ng2x 发表于 2024-7-3 15:10 | 显示全部楼层
存算一体芯片的设计旨在提高数据处理的效率和性能,减少数据在存储和计算之间的传输延迟,从而加速数据处理和分析的过程
cen9ce 发表于 2024-7-3 16:16 | 显示全部楼层
这种集成的设计可以在一定程度上减少系统中的组件数量,降低功耗、成本和空间占用
zhizia4f 发表于 2024-7-3 17:22 | 显示全部楼层
存算一体芯片通常被广泛应用于嵌入式系统、物联网设备、边缘计算设备以及一些需要高效数据处理的场景中
q1d0mnx 发表于 2024-7-3 19:08 | 显示全部楼层
存算一体芯片的发展是为了满足日益增长的数据处理需求,尤其是在人工智能、大数据分析和边缘计算等领域
suw12q 发表于 2024-7-4 08:27 | 显示全部楼层
通过整合存储和计算功能,存算一体芯片可以提供更高效的数据处理能力,为各种应用场景提供更好的性能和体验
lamanius 发表于 2024-7-4 09:28 | 显示全部楼层
这种没听过,估计是服务器之类的芯片吧
q1ngt12 发表于 2024-7-4 10:30 | 显示全部楼层
话说,这种不就是存储和运算放在一起的芯片吗?是不是?
su1yirg 发表于 2024-7-4 12:15 | 显示全部楼层
其实存储外置比较好吧,这种就是为了减小产品体积估计
9dome猫 发表于 2024-9-28 13:00 | 显示全部楼层
加入稳压器、瞬态电压抑制器
哈根达斯uz 发表于 2024-9-30 16:07 来自手机 | 显示全部楼层
水星限定 发表于 2025-9-10 14:27 | 显示全部楼层
存算一体芯片是打破传统计算 “存储 - 计算分离” 架构的新型芯片,将数据存储单元与计算单元深度融合。它无需频繁在内存与 CPU 间传输数据,能大幅减少数据搬运延迟和能耗,尤其适配 AI 推理、边缘计算等数据密集型场景,可提升算力效率、降低功耗,解决传统架构下 “内存墙” 导致的性能瓶颈。
