[其他ST产品] lis3dh姿态运算不需要主控参与吗
1756|13
 楼主| Henryko 发表于 2024-6-26 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置好sensor就可以了吗?
理想阳 发表于 2024-6-28 14:13 | 显示全部楼层
如果是芯片内部的,就不需要主控参与了。不过它算出来的姿态就没法再调整参数了。
高级安全大使 发表于 2024-6-30 19:33 | 显示全部楼层
如果需要更复杂的姿态运算,如计算设备的三维姿态或使用传感器数据进行复杂的算法处理,则需要主控MCU参与。
g0d5xs 发表于 2024-7-11 13:50 | 显示全部楼层
对的,是不需要主控进行参与的
q1ngt12 发表于 2024-7-11 14:54 | 显示全部楼层
其实都是传感器处理好之后上传给主控的
cen9ce 发表于 2024-7-11 16:00 | 显示全部楼层
当然了,一般传感器不都是这样的吗
suw12q 发表于 2024-7-11 17:08 | 显示全部楼层
对啊,只要配置好传感器一般就可以了
p0gon9y 发表于 2024-7-11 18:21 | 显示全部楼层
lis3dh是一款三轴加速度计传感器,用于检测物体的加速度和倾斜角度等信息。在姿态运算中,通常需要主控(如微控制器或处理器)参与,以接收传感器采集的数据并进行相应的数据处理和计算,最终得出物体的姿态信息
q1d0mnx 发表于 2024-7-11 19:24 | 显示全部楼层
虽然lis3dh传感器本身可以提供加速度数据,但要实现姿态运算,通常需要主控进行配合的
w2nme1ai7 发表于 2024-7-11 20:32 | 显示全部楼层
主控通过与lis3dh传感器进行通信,获取传感器采集的加速度数据
kaif2n9j 发表于 2024-7-12 09:01 | 显示全部楼层
主控对传感器采集的数据进行处理,可能需要进行滤波、校准等操作,以确保数据的准确性和稳定性
zhizia4f 发表于 2024-7-12 10:16 | 显示全部楼层
主控根据传感器采集的加速度数据,通过姿态算法(如卡尔曼滤波、四元数等)进行计算,得出物体的姿态信息,如倾斜角度、旋转角度等
d1ng2x 发表于 2024-7-12 12:04 | 显示全部楼层
主控将计算得出的姿态信息输出,可以通过串口、蓝牙等方式传输给其他设备或系统进行进一步处理或显示
hehhehee 发表于 2024-7-26 14:42 | 显示全部楼层
虽然 LIS3DH 可以执行基本的姿态检测,但精确的姿态运算仍然需要主控 MCU 的参与。
