传感器拱桥电压和ADC基准电压
2703|3
 楼主| happy_snail 发表于 2012-5-23 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器拱桥电压和ADC基准电压 是同一个电压吗?! 可以分开吗?! 拱桥一个电压! ADC基准一个电压!?
fzyuan 发表于 2012-5-23 08:48 | 显示全部楼层
最好是同一个基准,这样可以抵消因基准或桥路供电波动而引起的误差
原野之狼 发表于 2012-5-23 09:35 | 显示全部楼层
用同一个基准好
根据桥式电路的数学模型以及AD转换的数学模型来推导  最后可以把参考电压的波动抵消掉
也就是说  可以用一个性能较低的参考电源却能实现性能较高的转换精度
 楼主| happy_snail 发表于 2012-5-23 10:02 | 显示全部楼层
连接很多 传感器 15个以上 拱桥电压 设计有点头大!!! 高手指点一下...
