探索Lua在MCU APM32F411中的应用
3729|0
 楼主| david-lau 发表于 2024-7-4 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍:
近年来,Lua 已成为嵌入式系统的流行脚本语言,尤其是在微控制器领域。其轻巧的特性、易于集成和多功能性使其成为开发该领域应用程序的绝佳选择。在这篇博文中,我们将深入探讨Lua在嵌入式微控制器中的各种应用,重点介绍其优势并展示其广泛的功能。
1. 嵌入式脚本:
Lua 作为嵌入式脚本语言的能力是其主要优势之一。通过将 Lua 解释器集成到微控制器的固件中,开发人员可以灵活地即时执行脚本。在需要动态配置、参数调整和固件更新而无需重新编译的情况下,此功能被证明是无价的。
2.控制逻辑:
Lua 灵活的语法和简单性有助于为嵌入式系统编写复杂的控制逻辑。无论是实现状态机、处理事件还是管理任务调度,Lua 都提供了一种直观高效的方法来表达控制流。编写简明易读的代码的能力增强了开发和维护过程。
3. 数据处理:
Lua 提供了一组丰富的数据处理功能,包括字符串操作、表操作和正则表达式。在处理传感器数据解析、与外部设备通信以及其他数据密集型任务时,这些功能至关重要。Lua 的可扩展性还支持创建针对嵌入式项目的特定要求量身定制的自定义数据结构和算法。
4.用户界面:
借助 Lua 的集成功能,结合图形库或显示驱动程序,开发人员可以为嵌入式系统创建用户界面。此功能为交互式应用程序(如菜单系统、配置界面和数据可视化)铺平了道路。此外,Lua 的简单性使非专家能够创建和修改用户界面,从而减少开发时间和精力。
5. 资源效率:
Lua在嵌入式微控制器中的一个显著优势是其高效的资源利用率。Lua 的内存占用小,CPU 要求低,适用于资源有限的设备。这使得Lua能够在低功耗微控制器中使用,其中优化资源使用对于延长电池寿命或降低能耗至关重要。
6. 快速原型制作和测试:
Lua 的解释性质允许快速原型设计和迭代开发周期。开发人员可以即时编写、测试和修改代码,而无需耗时的编译。这样可以更快地迭代和验证想法,从而缩短开发周期并缩短嵌入式项目的上市时间。
7. 与现有代码库集成:
许多嵌入式项目涉及用 C 或 C++ 编写的现有代码库。Lua 通过其 C API 与此类代码库无缝集成,从而实现 Lua 脚本和原生代码之间的通信。这种集成简化了重用遗留代码或利用低级硬件功能的过程,使 Lua 成为需要结合高级脚本和低级硬件交互的项目的多功能选择。
8. 社区和生态系统:
Lua 受益于一个充满活力和支持的社区,提供对各种库、框架和资源的访问。开发人员可以利用现有的 Lua 库进行图像处理、联网和其他常见任务,从而减少开发时间和精力。Lua 社区还积极致力于开发专为嵌入式系统量身定制的基于 Lua 的工具和框架,进一步增强生态系统。
9. 固件更新和远程控制:
Lua 的脚本功能可用于嵌入式系统中的无线固件更新。通过使用 Lua 脚本,开发人员可以远程更新和修改微控制器的功能,确保设备保持最新功能和错误修复。这为管理和维护现场的嵌入式设备群提供了一种方便高效的方法。
10. 快速部署和迭代:
Lua 的动态特性允许实时快速部署和迭代代码。在原型设计或测试阶段,开发人员可以修改和微调微控制器上的代码,而无需重新编程或重新组装固件。这种快速迭代可实现快速调试、优化和功能增强,最终实现更可靠、更强大的嵌入式系统。
11. 任务自动化和脚本化行为:
Lua 的脚本功能支持任务自动化和嵌入式系统中脚本行为的执行。开发人员可以编写 Lua 脚本来管理事件、根据特定条件触发操作以及编排复杂的行为。这允许更大的灵活性和适应性,因为系统可以动态响应不同的场景和要求。
12. 使用开发板进行快速原型设计:
Lua 的简单性和易用性使其成为使用开发板进行快速原型设计的理想选择。许多开发板,如 ESP8266 和 ESP32,都内置了 Lua 解释器,使开发人员能够快速对嵌入式应用程序进行原型设计和实验。这种简化的原型设计过程有助于在投资嵌入式系统的全面开发之前对概念进行早期测试和验证。
13. 教育目的:
Lua 的用户友好语法和简单性使其成为向初学者介绍编程和嵌入式系统的热门选择。其轻量级特性和广泛的文档提供了温和的学习曲线,使学生和爱好者能够在探索嵌入式设备世界的同时掌握基本概念。Lua 在教育环境中的应用促进了实践学习,并促进了创造力和创新。
结论:
Lua 已成为嵌入式微控制器的强大脚本语言,为各种应用领域提供了巨大的潜力。其轻量级的占用空间、无缝集成和灵活的语法使其成为寻求高效和用户友好解决方案的开发人员的理想选择。无论是实现控制逻辑、处理数据还是构建用户界面,Lua 都能简化开发过程,同时提供强大的功能。随着物联网和嵌入式系统的不断发展,Lua 仍然是嵌入式开发人员武器库中的宝贵工具,为微控制器领域的创新提供支持。
以下是有关如何将 Lua 移植到 APM32F411 的指南:
1.准备工作:
  • 确定您的开发环境,例如 Keil MDK 或 IAR。
  • 从 Lua 官网下载最新的 Lua 源码。
http://www.lua.org/
http://www.lua.org/ftp/lua-5.4.6.tar.gz
2. 项目配置:
- 在 APM32F411 项目中创建一个新文件夹来存储 Lua 的源代码和相关文件。您也可以在 SDK 中使用 RTC_Alarm 项目。
https://global.geehy.com/uploads/tool/APM32F4xx_SDK_V1.4.zip
请注意,lua.c 和 luac.c 文件不包括在内(它们包含 PC 上 Lua 解释器和编译器的主要功能),删除它们或将它们设置为不编译。
将 lua 文件夹添加到编译器包含路径:
3. 编译和链接设置:
  • 在编译选项中包括 Lua 源代码文件所在的文件夹。
  • 根据项目要求配置适当的编译选项,例如优化级别和内存布局。
为使用的“Printf”功能启用 MicroLIB:
Lua 硬件要求
l RAM >= 7.5Kb,建议使用 16KB 或更多
l ROM >= 65kb,建议使用128kb或更大
更改堆栈大小:堆最小值为 5.5kb,堆最小值为 1.5kb。在启动文件中设置堆(Heap_Size)足够大,我设置0x00008000(32KB)也没问题,其实不能那么多。建议将堆栈设置得更大(1KB就足够了)
4. 配置 Lua:
  • 根据 APM32F411 的硬件资源和需求修改 Lua 配置文件 “luaconf.h”。
  • 确保配置文件中与硬件相关的设置与APM32F411芯片和外围设备兼容。
5. 添加低级支持:
  • 要使 Lua 能够在 APM32F411 上运行,您需要提供低级别的支持代码。(此示例使用默认选项。
  • 这包括初始化 CPU 和系统时钟、为控制台输出配置 UART,以及设置其他所需的外设和中断服务功能。
/* printf function configs to USART1*/
#define DEBUG_USART  USART1
    USART_Config_T usartConfigStruct;
    usartConfigStruct.baudRate = 115200;
    usartConfigStruct.hardwareFlow = USART_HARDWARE_FLOW_NONE;
    usartConfigStruct.mode = USART_MODE_TX;
    usartConfigStruct.parity = USART_PARITY_NONE;
    usartConfigStruct.stopBits = USART_STOP_BIT_1;
    usartConfigStruct.wordLength = USART_WORD_LEN_8B;
    APM_MINI_COMInit(COM1, &usartConfigStruct);
6. 将 lua 代码或测试代码添加到项目中const char lua_test[] = {
"print(\"Hello,I am lua!\\n--this is newline printf\")\n"
"function foo()\n"
"  local i = 0\n"
"  local sum = 1\n"
"  while i <= 10 do\n"
"    sum = sum * 2\n"
"    i = i + 1\n"
"  end\n"
"return sum\n"
"end\n"
"print(\"sum =\", foo())\n"
"print(\"and sum = 2^11 =\", 2 ^ 11)\n"
"print(\"exp(200) =\", math.exp(200))\n"
- 添加函数调用 lua 测试代码
static int do_file_script(void)
    lua_State *L;
    L = luaL_newstate(); /* 建立Lua运行环境 */
    luaL_openlibs(L);
    luaopen_base(L);
    luaL_dostring(L, lua_test); /* 运行Lua脚本 */
    lua_close(L);
    return 0;
- 添加头文件
#include "lua.h"
#include "lauxlib.h"
#include "lualib.h"
#include "stdlib.h"
#include "time.h"
- 增加以下功能
time_t time(time_t * time)
    return 0;
void exit(int status)
int system(const char * string)
    return 0;
7. 构建应用程序:
8. 调试和测试:
此过程作为一般指南,具体步骤可能因个别项目和要求而异。此外,在移植 Lua 时,您可能还需要解决与硬件相关的问题,例如移植和调整外设驱动程序。
在移植 Lua 时,建议查阅 Lua 的官方文档和相关社区资源,以便更好地理解和解决潜在问题。
