⚫ 内核:ARM® Cortex®-M0+ CPU⚫ 多达256K字节FLASH,擦写保护功能,支持 ISP、ICP、IAP,4 级安全保护
⚫ 256 字节 OTP
⚫ 多达 24K 字节 RAM,硬件奇偶校验
⚫ 复位和电源管理
–上电和掉电复位(POR/BOR)
–可编程低电压检测器(LVD)
–低功耗模式(Sleep,DeepSleep)0.6 uA @ DeepSleep;RAM、端口保持 ⚫ 时钟管理
–8 ~ 64MHz PLL 锁相环
–4 ~ 32MHz 高频晶体振荡器
–32.768kHz 低频晶体振荡器
–内置 48MHz RC 振荡器
–内置 32.768kHz RC 振荡器
–内置约 8kHz RC 振荡器
–内置约 120kHz RC 振荡器
–时钟监测系统
⚫ 多达 88 路 I/O 管脚
–所有 I/O 口支持具备滤波的中断功能
–所有 I/O 口支持具备滤波的唤醒功能
⚫ 定时器
–1 个 16 位高级定时器,支持 3 对具有死区的互补 PWM 输出
–4 个 16 位通用定时器,支持 4 路 PWM输出或输入捕捉、支持编码计数
–3 个 16 位基本定时器
–1 个 16 位低功耗定时器,支持 PWM输出、支持编码计数
–1 个自动唤醒定时器,可编程唤醒周期
–1 个 RTC 日历时钟计时器,支持高精度 LSE 补偿,内建唤醒定时器
–1 个窗口看门狗,采用 PCLK 计数
–1 个独立看门狗,采用专用时钟计数
⚫ 通信接口
–6 路低功耗 UART,支持小数波特率,支持低功耗模式接收数据
–2 路标准 SPI 接口,支持 4~16bit 位宽
–2 路标准 I2C 接口,速率可达 1M bps
–1 路 IR 调制器,可编程占空比和极性
⚫ CRC 硬件计算单元,支持 8 种算法
⚫ TRNG 真随机数发生器
⚫ AES-128/192/256 硬件协处理器
⚫ 5 通道 DMA 控制器
⚫ 14 比特模数转换器(ADC)
–高达 1M SPS 转换速度
–内置电压参考、温度传感器
–内置电压跟随器
⚫ 2 路电压比较器,内置可编程参考电压
⚫ 1 路低电压检测器,内置 16 阶比较基准,可监测端口电压及电源电压
⚫ 4x56 / 6x54 / 8x52 段码 LCD 驱动
⚫ 标准 SWD 调式接口
⚫ 安全特性
–80 比特 UID / 48 比特 UID
–符合 IEC/UL 60730 相关标准
–异常存储空间访问报错
–特殊 SFR 保护,防止误操作
⚫ 工作温度:-40℃ ~ 85℃
⚫ 工作电压:1.65V ~ 5.5V
⚫ 速度等级
⚫ 产品封装
–LQFP100 / LQFP64
–LQFP48 / LQFP32
–QFN48 / QFN32
