| 森木磊石推出的电力电子科研/教学系列解决方案,全面覆盖电力电子学科的教学和科研需求,通过虚拟仿真与实物实验相结合,有效解决了教学内容复杂、理论与实际脱节的问题。 教学平台涵盖几乎所有经典电力电子实验,配备完备的课程实验指导书,提供多种方案匹配您的科研/教学模式。今天为大家分享的是基于PPEC控制单元和EasyGo实时仿真平台,对DAB电路进行的真实系统测试及仿真测试。
 为便于进行比较测试实验,控制部分统一采用携带PPEC芯片的控制器。本次测试我们将被控部分(真实DAB拓扑功率电路板和载入DAB拓扑的EasyGo实时仿真器NetBox)的参数配置调整一致,通过在恒压闭环及恒流闭环模式下进行测试,可以看到仿真设备观测参数与真实设备表现一致,误差较小。
 也就是说,EasyGo仿真设备具备良好的仿真效果,在实际科研/教学中可以替代真实设备进行DAB电路的仿真模拟。欢迎感兴趣的工程师们咨询了解,接下来为大家分享本次实验详情。 一、设备信息 实际设备:PPEC控制单元、DAB功率电路板 仿真设备:EasyGo实时仿真器NetBox 其他设备:万用表、直流电压源、上位机等 二、验证说明
 真实系统: 控制部分:携带PPEC芯片的控制器 被控对象:DAB拓扑功率板
      真实系统 EasyGo仿真系统: 控制部分:携带PPEC芯片的控制器 被控对象:NetBox
       EasyGo仿真系统 三、参数配置 *脉冲频率设置为20Khz
 基于EasyGo仿真设备的DAB拓扑:通过Simulink建模载入仿真设备NetBox中。
 基于实物的功率电路版:DAB拓扑原理图如下
 四、运行测试 1、恒压模式-闭环状态: 真实设备值:设定输出电压为30V,真实设备测量为30.1V
 仿真设备值:29.8~30.25V
 误差:误差在±1%以内 恒流模式-闭环状态: 真实设备值:设定输出电流为0.3A,输出电压限值30V,真实设备测量为0.31A
 仿真设备值:0.3~0.303A
 误差:误差在±2%之内 五、结果分析
 | 测试项目
 | 真实系统测试
 | EasyGo仿真系统测试
 | 误差
 |  | 闭环设定电压30V
 | 30.1V
 | 29.8~30.25V
 | ±1%
 |  | 闭环设定电流0.3A
 | 0.31A
 | 0.3~0.303A
 | ±2%
 仿真设备在大部分参数上与真实设备表现一致,误差较小。基于对比结果,可以认定该仿真设备具备良好的仿真效果,可以替代真实设备进行特定任务的仿真模拟。今天的分享就到这里了,欢迎感兴趣的工程师们咨询沟通。
