[电源技术资料] TL494制作BOOST升压电路时占空比增大一点后不变
13355|9
 楼主| wzy521 发表于 2024-7-22 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图:用TL494设计一个异步BOOST电路,过流保护为8.3A左右,过压保护在48V左右,空载占空比在5%左右,
1、2脚用来检测过流,15、16用来检测过压;目前出现的问题是:当负载在4A左右时,占空比在35%左右,当负
载继续加大时,占空比不随着负载加大而增大,而输出48V却随着负载增加而降低。看规格书是占空比可以达到
91%上下,我这个实测相差太大,想请教一下:如何做可以继续让占空比随着负载增大而增大?没有币了
在抱歉!!!
 楼主| wzy521 发表于 2024-7-22 21:02 | 显示全部楼层
amwrdfe 发表于 2024-7-23 07:51 | 显示全部楼层
环路问题,好好检查一下。3-15脚的反馈环路怎么设计。
xch 发表于 2024-7-23 09:14 | 显示全部楼层
限流了
 楼主| wzy521 发表于 2024-7-23 19:51 | 显示全部楼层
限流是8.3A   实际输出才4A     你在开玩笑嘛?
 楼主| wzy521 发表于 2024-7-23 19:52 | 显示全部楼层
应该怎么设计?
xch 发表于 2024-7-24 09:25 | 显示全部楼层
“4A左右时,占空比在35%左右”, “BOOST电路”
如果限流是限制开关管的峰值电流。
chineseboyzxy 发表于 2024-8-1 09:17 | 显示全部楼层
你的限流值是初级的最大瞬时电流,你的4A是次级负载电流。能是一个意思么?
handlike 发表于 2024-8-5 18:02 | 显示全部楼层
保留电压负反馈,去掉电流的负反馈  发表于 2024-8-5 18:04
