Flash不能擦除,程序没法下载
3152|6
 楼主| duthongbin 发表于 2012-5-24 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM 型号:S3C2410A
Flash型号:AM29LV320DB
按照标准电路制作了一块印制板,程序烧写了几次都没问题,昨天发现没法下载程序了。每次都是先擦除Flash再把程序下载进去,昨天在擦Flash时H-FLASHER显示 can not erase Flash(但是Flash的ID能够识别),verify时显示verification failed.Flash != Source File.
请各位帮忙想想办法~
 楼主| duthongbin 发表于 2012-5-24 15:57 | 显示全部楼层
不是吧,没人理:'(
jjjyufan 发表于 2012-5-25 08:52 | 显示全部楼层
最简单的方法,换一片
 楼主| duthongbin 发表于 2012-5-25 11:02 | 显示全部楼层
呵呵,一片30块钱呢。问题是以后再出现还得想办法解决。
Periodic 发表于 2012-5-26 21:56 | 显示全部楼层
可以 用 ULINK2  察除  以前碰到这个情况
 楼主| duthongbin 发表于 2012-5-30 15:35 | 显示全部楼层
好的,试试看。
另外,用H-JTAG调试时,在main函数里调用一个子函数,结果进入子函数执行完之后又跳到另外2个不相干的子函数中,之后才调回main函数里,请问什么问题引起的? 5# Periodic
beifangdelang 发表于 2012-6-1 16:06 | 显示全部楼层
下载个LM flash programer 格式一下试一试,我以前也遇到过自锁这种情况
